Træolie
Ordet er frit
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Senest aktiv: 18 jan 2020 21:07
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Træolie
Indlæg af Bubbii »
Jeg har lidt olivenolie (rettere temmelig meget) som jeg har brugt til at hælde i træpillerne for at binde smul og tænkte jo også at der måtte være noget brændværdi i det, imidlertid bruger jeg det kun til at hælde i for at binde smul.
Da jeg nu har så meget, tænkte jeg på om jeg kan bruge det som træolie, (jeg skal bruge det til at behandle et par bygninger med kalmarbeklædning) der skal jo sikkert hældes et eller andet i, tænkte noget svampedræbende af en eller anden art, er der evt. nogen der har erfaringer med at lave træolie selv? :wink:
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Træolie
Indlæg af Bigfoot »
det ville jeg nok ikke bruge det til......
Træolie indeholder jo linolie, og de egenskaber har olivenolie IKKE.
Min far er orgelbygger af værste skuffe icon_cheesygrin.gif og jeg tog ham lige med på råd. Han ville ikke gøre det med olivenolie. Hans første kommentar var sådan set, at du sikkert var mekaniker.... Så selv med olivenolie, så ruster det jo ikke icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Men derudover bliver olivenolie jo harsk.... det må du jo heller ikke glemme.
Bubbii
Areal: 238
Træolie
Indlæg af Bubbii »
Jeg havde godt nok ikke lige tænkt på at det blev harsk, men når du siger så lyder det egentligt meget rigtigt.
Jeg tænkte egentlig bare at hvis jeg blandede fungicid i olien så kunne jeg godt bruge det, og når man nu har godt og vel ca. 300 liter stående, ja så ser en sønderjyde jo straks muligheden for at spare lidt mønt :great: og jeg havde jo så olie til mange års forbrug, men der skal nu lige laves nogle prøver, jeg har en del stumper brædder tror der skal smøres lidt og så stå udenfor vinteren over, andre forslag?
Mvh. Ronni
Blevet takket: 136 gange
Træolie
Indlæg af Brandsen »
Har selv brugt en del linolie, og blandet ca 20% terpentin i, så det nemmere kan trække ind i træet.
Linolie har den fordel, at det udvider sig når det tørrer, og derfor lukker porerne i træet godt af,
men den egenskab har olivenolie jo desværre ikke. Så kunne man jo selvfølgelig mørre træet lidt oftere.
Men, fungicid tror jeg du får svært ved at købe nogen steder, jeg ved i hvert fald ikke hvor det skulle være,
og hvis der iblandes fungicid, må det naturligvis kun anvendes udendørs.
... og uden fungicid, så er jeg næsten sikker på du får en hvid skimlet overflade i løbet af vinteren.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Træolie
Indlæg af Flemming DJ »
Man kan faktisk købe "svampedræbende tilsætningsmiddel" i Bauhaus, men det løber op, og du kan nok købe færdig træolie lige så billigt.
Mvh Flemming
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Træolie
Indlæg af pelle »
Jeg har fået 25 kg. kobbersulfat. Det må nok kunne blandes op i et eller andet.. icon_cheesygrin.gif
Træolie
@Pelle, he, tror jeg stadig har ca 15kg blåsten til at stå ét eller andet sted på gården, men har ikke turdet bruge det,
selv om det med 100% garanti vil hindre ethvert alge eller svampeangreb 8)
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Træolie
Indlæg af salemander »
man kan faktisk stadigvæk købe blå sten i matas måske kunne det blandes i olien
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
