snakkede med en ven men hensyn til om det kan blæse igennem isolering
jeg mente det kunne kan blæser igennem fra enderne ikke på den store flade. hvad siger i her inde
vil isolere til kip i mit hus .. for har problemer med vinden laver over tryk på mit loft
isolering
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
- Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
- Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
- Areal: 110 + 90
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Stubdrup, Højen
isolering
Vinden kan blæse lige igennem og derved vi isolerings evnen blive ringe.
Brug noget vind pap måske?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Senest aktiv: 25 mar 2025 05:41
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
isolering
... et link til Rockwool´s hjemmeside ... der er flere fornuftige håndbøger der kan bruges til inspiration ...
http://www.rockwool.dk/r%C3%A5dgivning/den+lille+lune
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
isolering
tak .. har lige kigget på den .. ser ud til at de har den løsning jeg har brug for .. når jeg er færdig med at bygge ..
vinden vil ikke såt at blæse lige ind i isoleringen .. sil bruge isoleringen til lede vinden ud af mit loft rum.. da jeg ikke ved hvor det komme ind .. .. så vil jeg bare isolere til kip.. i håbet om at mit problem løser sig .. . planen på sigt er at jeg skal have lavet 1 salen om .. men de isolering jeg vil sætte op her i vinter skal bliver der .. og skal ikke tages ned igen når jeg skal bygge om ..
så hvis der er nogen her inde som har et godt fif .. så sig frem .. (valg af isolerings type) spær afstand 104cm
