Min genbo har bedt om hjælp til installation af en Altech 5 kreds gulvvarme shunt, jeg har ikke nogen erfaring med fler kres gulvvarme shunte, men kan finde ud af at tilslutte den til hans varmesystem.
I første omgang skal han kun have 2 kredse på.
Jeg har læst mig til at Længste streng skal stå helt åben og så reducere nr 2 ifølge skema for længde.
Men Kan man spærre de 3 sidste kredse helt af på de indbyggede regulatorer eller skal man sætte propper på istedet for pex fittings?
Jeg ved faktisk ikke om der er elektronik styring med, men han givet 4000kr så det tror jeg ikke.
Da det er 20mm pex slange regner jeg med at pumpen skal stå relativt lavt.
Andet man skal tænke på?
Altech gulvarme ubrugte kredse mm
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Du skal sætte propper på.
I forbindelse med regulering kan det være en fordel også at drosle den længste streng lidt.
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Du propper de kredse af der ikke skal bruges
Det er der gjordt her i huset
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
