Bål for langt inde på herden?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Ja, jeg er fuld af spørgsmål her til aften - så jeg opretter lige endnu en tråd :)
Mit bål er ret langt inde på hærden, så vidt jeg kan se. Og jeg er bange for, at det kan bevirke for høj skakttemperatur.
Her til aften var skakttemperaturen på 50 grader. Efter en rensning ligger den omkring 30 grader. Men hvordan kan en rensning af brænder og kedel indvirke på, hvor langt inde på herden bålet brænder, og dermed på skakttemperaturen?
Kan man stille på hvor langt den interne snegl kører pillerne ind på herden?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Du kan som sådan ikke bestemme hvor bålet skal være, det er justeringen af forbrændingen og typen af piller der afgør det.
Du er ikke den eneste der døjer med det. NBE's løsning er kompressorrens, det fjerner den dynge der kan hobe sig op i starten af herden, med temperatur stigning i brænderen til følge.
Faktisk bruger jeg temperatur i brænderen "skakt temperatur" til at justere efter, det er måske ikke den mest økonomiske løsning, men konen kører med anlægget i 14 dage mens jeg er på arbejde, og der prioriteres drift sikkerhed over økonomi :|
Den forkromede løsning arbejder NBE på lige nu, det er en vandre rist. Jeg har dog en bange anelse at det kræver en ny brænder.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
martin_b » 23 Oct 2012, 00:18 skrev:Ja, jeg er fuld af spørgsmål her til aften - så jeg opretter lige endnu en tråd :)
Der er ingen problem i at bålet brænder inde ved intern snegl.
Det er ikke det der giver høj skakt temperatur.
http://www.bioflame.dk/index.htm
Klik dig videre i guiden på "Varm faldskakt"
