Flytning af piller med kornsnegl.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Hej Alle.
Jeg byggede for 1½år siden en 2100 liters pillesilo. Jeg blev dog ret hurtigt træt af at skulle gå op af en trappe for at hælde piller på. Forsøgte mig lidt frem med at suge pillerne op i siloen. Det blev aldrig rigtigt godt. Man skulle være over sugesystemet hele tiden, og jeg brugte 2 støvsugere for at få sug nok. Jeg kom aldrig over 600kg i timen. Det var for sløvt.
Nu fik jeg skaffet mig en billig kornsnegl på 2 meter. Pga den ret korte snegl så løber den næsten lodret, men det går ret godt.
Når jeg har læst omkring kornsnegle og træpiller, så har har folk frarådet dette, da pillerne blev knust.
Jeg har nu forsøgt at kører lidt piller igennem, jeg må sige jeg syntes at det er helt ok. De bliver ikke knust nævneværdigt.
Se billede: (Man kan godt se hvilken bunke der har været igennem sneglen, men jeg syntes ikke det er problematisk)
Det skramler lidt, men det virker :) http://youtu.be/92aSajhnXRE (jeg ved godt det ikke er en helt autoriseret installation, men det er prøve opstillingen.
Her kan man se hvor hurtigt det synker. http://youtu.be/QVHq510rSAY
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det ser da rigtigt fint ud Fer, tak for videoerne, så man kan se det fungere i praksis 8)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
jeg bruger også en kornsnegl til at fylde min 1200kg silo. har aldrig oplevet problemer med smuld. min er dog en stor snegl i diameter med en 1400omdr/min motor, og nedgaeret med større remskive på sneglen. jeg har bare hængslet sneglen over siloen med et 3/4" rør. bruger et bådtrailerspil fra HN til at hæve sneglen op under loftet, når denne ikke er i brug.
sneglen er vendt om, dvs at motor sidder i bagenden så den skubber pillerne op. "påslaget" er baljen fra en gammel murerbør, som er svejst ovenpå sneglrøret. det taget selvfølgelig lidt tid pga nedgearingen, men ca 8 nin for 1200kg er nu ok 4 gange årligt
ideen/konstruktionen er ikke min, men så det virke hos en kammerat. jeg kopier bare konceptet
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Jeg har tidligere transporteret træpiller med kornsnegl godt 10 meter fra udestående silo.
Resultatet var også som dette billede med lidt kortere træpiller, og når jeg havde fyldt en 350liter silo kunne man også fange noget smuld når man kørte hånden gennem pillerne.
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Jeg lavede et forsøg med ydelsen her idag. Den gav omkring 40kg pr minut. Jeg har dog en mulighed for at geare den op, da der er 2 remhul på den. Nu venter jeg lige til at jeg får pilller hjem, og ser hvordan ydelsen passer til ham klumpen der skal slæbe sække til :)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Fed løsning. Dovenskaben længe leve ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
