Manglende vejledning til montering + div. hjææææælp
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Hej igen igen stokerpro.
Tiden er kommet hvor jeg rigtig bliver aktiv. Har fået mit Scotte 10kw mini.
Har skorstenen overstået :shock: var lidt tricky
Nu har jeg så en del jeg ikke fatter. Jeg fik 1 stk papir med hvor der stod hvor man skulle installer temp føler og overkogssikring.
Hvor djævlen er vejledning for resten.
Den plade jeg har lagt oven på min silo som hullerne passer ned i osv. (ud over skruerne IKKE er med ehmmmm!!!) hvad er den plade til ?
brænderen skal sidde fast med de 2 sorte gevind stænger jeg har skruet ind i som vist på billedet ? går jeg ud fra ( igen manglende brugsanvisning) men så mangler jeg 2 stk møtrikker hvis den skal spændes derpå, som jeg går ud fra...
Har et billede med ting jeg heller ikke ved hvor skal hen. Se billede
Vil slutte af med at sige. Jeg selv er elektriker og godt kan finde ud af monter div. ting. men Hold nu kæft hvad f***** sker der for den ringe vejledning for hvordan man monter 100% så man er køreklar. Jeg har brugsanvisning til juster ind og over alt elektronisk osv. men hvad hjælper det, når man er i tvivl om hvad de fysiske ting er til...
Desuden har jeg heller ikke nogle oversigt / tegning over hvad der er vand ind og ud på fyret. Der er 2 store huller bag i og et lille. !!
Håber der er nogle der hjælper mig med komme videre så jeg er klar til få sluttet vand til i næste uge.. Det en ordenlig smørre. Men jo flere ting jeg tager på en gang jo mindre tråde skal der startes. icon_cheesygrin.gif
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Skal self. siges. Jeg har KUN monteret overkogs sikring indtil videre og temp føler i den købber lomme.
Er ikke kommet videre pga. manglende vejledning.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Dunas Ja tak. har fået den vejledning med som du linker til... Du får 1000kr af mig hvis du fortæller mig hvor der står i den vejledning, hvad alle de dimser jeg har billeder af skal sidde... + hvordan brænderen skal monteres med kun 2 stk gevind stænger uden bolte, + den mærkelige plade jeg har oven på silo som mangler 4 skruer til. Hvad den skal bruges til.
bliver så gal over de ikke har taget trin for trin hvad og hvor tingene præcis skal monteres.
Hvis der er en Nær Fredericia der har tid i weekenden giver jeg gerne en eller to øl hvis vi kan få monteret det hele.
andersch
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Brændsel: flexheat 8mm
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af andersch »
Pladen som der ikke er struer med til, er jeg ret sikker på kun er til at holde styringen.. hvis du feks montere styringen på siloen...
Og angående brænderen, er den ret simpel at sætte på, du mangler jo bare møtrikkerne, hvilket er underligt de ikke fulgte med.
Jeg bor i haderselv, og du er velkommen til at komme og se mit 16kw som nok er ens med dit..
Jeg havde godt nok en vvs til at hjælpe, men så kan du da se, hvordan de forskellige ting skal tilsluttes..
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Dykrør skal i på siden af kedel, herefter skal der placeres en temperaturføler fra styring "Kedeltemperatur". Ved ikke hvorfor du har fået 2 dykrør, men brug den længste hvis den passer.
Ventil skal monteres nederste på bagsiden af kedel. Det er denne som skal bruges til påfyldning af vand.
Skruer, jernstk. er til montering af styreboks.
Pakning ved jeg ikke hvad er til?? den runde sorte.
De 5 plastikpropper er vel til styring (bunden), hvis der ikke anvendes for mange tilslutninger. Men er ikke sikker her.
Den grå plastikskure er til samling af el-ledning enten til styreboks eller overkogssikring. Uden, at være helt sikker.
Det er mit bedste bud.
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Pladen er sidder oven på silo kan Umuligt været til styringen (den røde boks) da den er ALT ALT for stor (styring), desuden det beslag til holde styring er allerede hængt op med et beslag der fulgte med dertil. Så de ting på billedet over alt jeg stadig har, er stadig i overskud.
Har sat påfyldningen i til vand nu. så vi af med den.
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Den sorte pakning må da være til faldskakten, så den slutter tæt ned imod brænderen...
Grejs
Tilmeldt: 17 mar 2012 22:09
Mit fyr: Blackstar
Geografisk sted: Vandel
Indlæg af Grejs »
Ja den sorte pakning har jeg også brugt til faldskakten.
Det lange dykrør har jeg brugt til kedeltemperatur og den korte til overkogssikring.
Resten????? :great:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
knaldhatte » 01 Nov 2012, 16:56 skrev:Hej igen igen stokerpro.
Den er til styring version 6.XX
Kig i askeskuffen, de plejer at være der.
Det øverste er til vand ud fra kedlen, det nederste er til vand ind i kedlen.
Det lille er til vand på fyldning.
På det nederste billede, nederst til venstre er beslag til version 10 styring.
Kort og langt dykrør til temperatur føler og overkogsikring.
Husk at sætte en strip på så temperaturføleren ikke falder ud.
Husk også at aktivere overkog sikring før du sætter ledninger på icon_cheesygrin.gif
