Hejsa overvejer at invistere i sådan en fætter, men er jo nærig jyde, så hvad er ulemperne ved de billige ala http://www.elgiganten.dk/product/hvidev ... lade-wip59
Holder nok ikke 10 år, men det gør det gamle køkken sgu heller ikke... ;-)
Nogen indput?
Erfaringer med "billige" induktionsplader...
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej
tror kvaliteten er lige så go som det jeg købte for 1 år siden .. er meget tilfreds.. det er et gram pris 1999.. en ting jeg syntes du skal under søge .. er om der er time på alle kogepladerne .. nogen udgaver har kun på en plade af gengen .. den jeg har er der på alle 4
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
det er omtrætten det samme elektronik der sidder i dem alle sammen så billigt eller dyrt så er det faktisk næsten det samme produkt alligevel.
Obs du kunne jo osse tage et smut i ikea og finde noget der mange af deres produkter er wirhrlpool eller electrolux også får du 5 års garanti med gratis siger ham der rep hvidevare til dagligdag
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Humm... Vær at overveje...
Forresten, jeg kan se der står at de skal ha luft til køling...
Jeg har et "normalt" komfur, altså sammenbygget ovn/kogeplade, og jeg har ikke i sinde at gi mindst 5000 ekstra og skifte ovnen (nyt komfur med induktion) når ovnen ikke fejler noet...
Min plan var så at flå overdelen af komfuret og kyle den ud, og så ligge en bordplade ovenpå i stedet, og montere den nye der i (konfuret står alene, mellem skabselementer med skiforplader på, så derfor tror jeg godt det kan gøres uden at se alt for mærkeligt ud...)
MEN kan den mon blive kølet nok, eller er det helt håbløst...?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
du skal lige tænke over hvis der sker noget en kortslutning .. så er det ikke sikkert din forsikring dækker da det er noget ombygget noget .. jeg vil ikke gøre det
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Det kan det jo selvfølgelig ende med... det var jo bare billigere hvis jeg nu kunne genbruge oven delen fra konfuret, den virker nemlig glimrende... Det er jyden igen du ved...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
jeg havde samme problem .. jeg skiftede det hele ud .. købte en skab og satte ind i steder for .. jeg syntes ikke vi kunne finde et komfur som opfyldte de ønsker vi havde .. så blev nød til at købe to dele ...
MEN inden du køber skal du være sikker på at du har 2,5 kabler i vægen og 16 a sikring foran .. .. det havde jeg ikke .. så ny kabler til
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
kablet/gruppen er iorden, eller er det det mindste problem (er elektriker ;-) Men eller en go pointe jo...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
elektriker- jo jo hvad hjælper det .. hvis du ikke kan få kablet frem .. har du noget trådløs strøm
