Hej allesammen
Har prøvet at få stokerkontrol monteret på min mini
Styring er 6.77 - stokerkontrol 6.0 version 3 kom med styring
Har monteret GRØN på TX - GUL på RX - RØD på GND i styring
Både på min bærbar med USB og på min stationære PC med COM port får jeg samme besked når den har søgt efter port
STATUS PORT IKKE FUNDET....... Gør jeg noget forkert,, eller er der et godt råd
Interface port ikke fundet
- Tilmeldt: 18 jun 2011 14:39
- Mit fyr: Mini Black Star 10 kW
- Areal: 160 m2
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Dagligt forbrug: 16 - 20 kg
- Årligt forbrug: ???
- Har takket: 1 gang
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis,,,, men i praksis er der...
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Har du installeret driveren ?
Det er mere hjælp på http://stokersoft.com/blog/
- Areal: 160 m2
Joe det skulle jeg mene.
Prøver lige at følge det der link..
- Tilmeldt: 12 apr 2012 16:58
- Mit fyr: Woody
- Areal: 115
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8420
- Dagligt forbrug: 13-14 kg
Jeg er ret sikker på at det ikke er de farve du skal bruge. Det kabel som følger med og det der står i brugsanvisningen passer ikke. Vender tilbage i aften med de farver jeg fik til at virke.
Ben 2 i stikket skal være rød ledning og i styringen skal den røde i Tx
Ben 3 i stikket skal være grøn ledning og i styringen skal den grønne i Rx
Ben 5 i stikket skal være sort ledning og i styringen skal den grønne i Gnd
Nu kan man selvfølgelig fint bruge andre farver, strømmen er ligeglad, men det skal monteres korrekt.
Du kan checke stikket og ledninger med et ohm-meter.
Hvis du bruger et konverterstik mellem computer og stik fordi de ikke passer sammen, skal du være sikker på at konverteren går lige igennem, mange af dem man har liggende i skuffen krydser på en eller anden måde
- Mit fyr: Woody
- Areal: 115
- Brændsel: Piller
NU er min pc gået ned, men jeg fandt udad at mit kabel var kryset sådan at:
Ben 2 TX Hvid
Ben 3 RX Grøn
Ben 5 GND Rød
Ben 2 TX Hvid
Ben 3 RX Grøn
Ben 5 GND Rød
- Areal: 160 m2
Så virker det endelig, måtte splitte stik ad for så at samle det igen for at være sikker på at de rigtige ledninger går til de rigtige ben....
Det der med farverne på ledningerne i de forskelige stik, er jo ikke til at forholde sig til.....
Mange tak for gåde råd og link til div.... (nu mangler jeg så bare lige og lære at bruge det)
