Scotte, Woody eller Baxi?? Hjælp!
MortenV
Tilmeldt: 05 nov 2012 16:52
Indlæg af MortenV »
Hej Stoker/Pille prof'er!
Vi har netop købt et hus fra 2005 på 220 m2. Der er gulvvarme som eneste varmekilde i hele huset, inkl. garagen. Vi har pt. et gammelt oliefyr vi vil skrotte og har besluttet at vi vil have pillefyr/solceller i stedet. Nu er spørgsmålet, hvilket fyr skal man vælge??? Vi har haft forskellige firmaer ude og afgive tilbud, men vi er meget i tvivl! :|
Vi er blevet anbefalet/har bl.a. fået tilbud på følgende:
Baxi kedel 20kw (kan indstilles til 10, 15, 20kw)/Iwabo Villa S2 brænder og Mafa silo på 730 l.
Woody Black Star 10kw uden pillebeholder, med varmt vands prioterings ventil og med silo på 500 l.
Herudover overvejer vi også Scotte!
Der er ca. 10.000 kr. forskel i de to tilbud, Baxi er selvfølgelig dyrest. Og vi ligger på et prisleje på omkring 40.000 til 50.000 kr. Dette er inkl. afskaffelse af gammelt oliefyr og olietank.
Vi vil gerne have en stor silo så vi ikke skal fylde piller på så ofte...
Hvad synes I er den bedste løsning? :roll: Mvh. Morten.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg formoder du har taget dit nuværende olieforbrug, og via diverse omrengningstabeller fundet ud
af hvor mange kw du skal erstatte ?
Hvis ud kan nøjes med et 10kw fyr, så tror jeg et Skotte pillefyr er bedste og billigste løsning.
Hvis du du bor på en landejendom, med adgang til billigt biobrændsel som f.eks korn, raps, majs,
så kan du overveje et stokerfyr i stedet for et pillefyr, men stokere som f.eks en Bax MultiHeat 1.5
er ca dobbelt så dyre som pillefyr, så du skal opvarme en del før en stoker bliver det bedste valg.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det vigtigste er at få noget der kan starte og stoppe uden tændbriketter og ildrager.
Jeg har ikke sat mig ind i de forskellige fabrikater. De er sikkert ok alle sammen, man skal bare lære at køre med dem.
Personligt er jeg mest til Scotte/Woody men det er nok mest fordi jeg kender det. Årsagen til at jeg fik Scotte var at en kammerat havde et, og jeg tænkte da mit, (det der billige halløj, kontra mit TwinHeat, haha) lidt som Chevrolet spark kontra MB300.
Alligevel blev jeg overtalt, og gud hvor er vi glade i dag. Ikke et ondt ord om stokere, for har man tid, lyst og en masse mystisk brandbart, så er det jo sagen. Og nogen elsker at ræse med motorsaven, og fyre store akkumuleringstanke op.
