Hej alle
Jeg er helt "grøn" ingen for solceller. Jeg har lige fået installeret et anlæg hvor jeg pt. kun har halvdelen af panelerne oppe (6 stk ReneSola 240W). Pga. midlertidig løsning ligger det ikke optimalt (20 grader næsten stik syd).
Jeg fik det tilsluttet i går aftes (det var mørkt), og var således spændt på at se hvad jeg kunne få ud af det på en grå men tør dag som idag d. 10/11-12. Med forbehold for at noget er sat ukorrekt op i inverter, er svaret umiddelbart intet. Min Inverter (Diehl 3000H) står i sleepmode fordi den kun ser 200V og 2W og INGEN ampere på DC siden! Volt stiger og falder lidt med lyset, men resten er temmelig fast. Jeg har ikke set hvad der sker på en solskinsdag, men syntes bare at andre skriver at de rent faktisk producere strøm på en overskyet dag... Har jeg et problem med min anlæg, eller skal jeg se tiden an og vente på direkte sollys?
Kristian Rønsholt
Forventet effekt i overskyet vejr?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Normalvis producerer solceller osse strøm i overskyet vejr ja. Nu kender jeg hverken til din inverter eller dine paneler. Men det første jeg studser over er det lave antal paneler, kan dine paneler overhovedet levere et høj nok spænding til inverteren starter op?Roensholt » 10 Nov 2012, 14:21 skrev:Hej alle
Kristian Rønsholt
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Du får aldrig med de få celler, inverteren til at starte op.
Du vil max have 165,6 V i fuld solskin, og inverteren starter først op ved 230V, du skal have, som et absolut minimum, 10 celler op af den type.
- Tilmeldt: 10 nov 2012 14:07
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Roensholt » 10 Nov 2012, 17:13 skrev:tak for respons. Det beviser hvor ny jef er på området
min inverter står i sleep mode hele tiden, men det er der jo så en årsag til. Hvert panel giver et output på 34v så hvis jeg nu smider 2 stk mere på på en anden serie i samme inverter er det vel ok?
Er det ikke de her Poly paneler du har ? http://www.solarcentury.co.uk/media_man ... Virtus.pdf
Jeg har det sæt fra whiteaway til 37.000. Skulle skynde mig at få noget installeret når nu Martin Lidegaard rasler med sablen. Der er med den der diehl 3000h inverter og paneler til 2,8kw.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Okay, så kan jeg se at du får 29,7V pr panel i fuld sol, så skal der som minimum 8 paneler på før der sker noget.Roensholt » 10 Nov 2012, 17:25 skrev:Jeg har det sæt fra whiteaway til 37.000. Skulle skynde mig at få noget installeret når nu Martin Lidegaard rasler med sablen. Der er med den der diehl 3000h inverter og paneler til 2,8kw.
Og når du får alle 12 op, skal de på én indgang for at få den bedste ydelse.
Super tak for respons. Jeg får bestilt monteringssæt og så må jeg på taget igen, sådan er det når man antager og ikke undersøger
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Du velkommenRoensholt » 10 Nov 2012, 17:41 skrev:Super tak for respons. Jeg får bestilt monteringssæt og så må jeg på taget igen, sådan er det når man antager og ikke undersøger
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Nu ved jeg jo ikke hvor i landet du bor, men her på nordfyn bliver en overskyet dag som i dag til under 2 kw på et 6 kw anlæg, så du skal ikke forvente ret meget, med mindre solen kommer frem.
Hvorfor mener du i øvrigt at 20 grader, og næsten stik syd ikke skulle være optimalt ?
hvordan har du planlagt se skal monteres ?
