Retur temp. føler
Rask-Olsen
Tilmeldt: 11 okt 2012 16:33
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 157
Brændsel: 8 mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Retur temp. føler
Indlæg af Rask-Olsen »
Hvordan skal retur temp. føler monteres? Skal føleren i en form for T med lomme?
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Retur temp. føler
Indlæg af MartinLau »
Ja, det mest optimale vil sikkert være i en dyklomme. Men du burde godt kunne klistre den fast til røret under isoleringen.
Enten med varmeledende pasta/lim eller med en strips.
Martin Lau
Rask-Olsen
Areal: 157
Retur temp. føler
Okay, det prøver jeg når jeg kommer fra job ellers må den smides i en dyklomme.
Rask-Olsen
Areal: 157
Retur temp. føler
Det virkede fint at sætte den fast til røret under isoleringen.
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Blevet takket: 2 gange
Retur temp. føler
Indlæg af mortenc »
montere i føleren ved kedlen eller før shunt?
MartinLau
Areal: 204
Retur temp. føler
Bedst lige før kedlen, så du ved præcis hvad temperatur vandet er, når det løber ind i kedlen.
Så kan du regulere shunten efter det.
Martin Lau
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Retur temp. føler
Indlæg af kovas »
MartinLau skrev:Bedst lige før kedlen, så du ved præcis hvad temperatur vandet er, når det løber ind i kedlen.
Hej igen.
Kommer det ikke an på hvad man har tænkt sig at bruge den til. Hvis det er sammen med en flowmåler for at se den exakte ydelse, så skal den vel sidde før shunten. Eller tænker jeg galt.
Mange hilsner Kovas.
MartinLau
Areal: 204
Retur temp. føler
Ja, jeg går ud fra, at den føler vi taler om, er Retur temp.føleren, som der står i emnet :lol:
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
Retur temp. føler
Indlæg af kovas »
MartinLau skrev:Ja, jeg går ud fra, at den føler vi taler om, er Retur temp.føleren, som der står i emnet :lol:
øh og
MartinLau
Areal: 204
Retur temp. føler
Øh og... så har det ikke noget med flowmåleren at gøre.
Der blev svaret på et konkret spørgsmål til en returvejs temperatur føler.
Martin Lau
