3 vejsventil
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
3 vejsventil
Indlæg af themasterdk »
Hej jeg har nogle problemer med min fars 3-vejsventil til hans fyr der går op til vvb, den har aldrig rigtigt virke og nu har den siddet der i snart 10 år. så vi tænke det nok snart var på tide og få den til det icon_cheesygrin.gif
Men hvordan skal de ledninger sidde???
themasterdk
3 vejsventil
Et billede til
themasterdk
3 vejsventil
og lige et til
themasterdk
3 vejsventil
ingen der ved noget om sådan ene??
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
3 vejsventil
Indlæg af klinten »
Kan du ikke prøve at skrive lidt mere, det er svært at se på billederne.
Hvordan er den forbundet nu?
Har du prøvet at forbinde den på nogen måder indtil nu?
Hvad farver ledninger kommer der ud af den?
Har du et låg til den hvor der måske står noget?
Står der noget som helst på selve ventilen?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
dannidines
Senest aktiv: -
3 vejsventil
Indlæg af dannidines »
tja, eller køb en ny 3 vejs fra dvcenter.dk til 300 kr....
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
3 vejsventil
Indlæg af Havmand »
Det ligner noget fasestyret...
Der skal være en fælles nul.
Når ventilen er lukket skal fasen sidde til den ene leder og flyttes over til den anden, når stillingen skal ændres...
Men nu hvor den er monteret med conex, ville det så ikke være nemmest at skifte til en ny...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
themasterdk
3 vejsventil
Vi har ikke prøvet at lege med den endnu og om der er et låg jaaa det er nok væk efter alle de år. men skal prøve at skrive ned hvor de forskille ledninger går til næste gang jeg er derude og spise gratis mad icon_cheesygrin.gif plus så skrive ned hvad der står på den, hvis der overhovedet står noget icon_cheesygrin.gif
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 9 gange
3 vejsventil
Indlæg af Søren-R »
Det er en honywell ventil, den er næsten magen til den jeg har :P
Er der ikke en fjeder under motoren ?
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: 27 aug 2025 09:19
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
3 vejsventil
Indlæg af Flemmingth »
Er tilbøjelig til at give Søren-R ret. Har også haft sådan en engang.
Den er med fjeder-retur. Dvs. til den ene side med spænding på og til den anden side i spændingsløs tilstand.
Der er 2 ledninger til motoren, og så mener jeg der er 3 ledninger til positionsindikering, en fælles og de to andre til henholdsvis den ene og den anden position. Farverne husker jeg ikke.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
