hej alle.
Har lige brug for at få bekræftiget om jeg tænker rigtigt. Det er 100 år og en madpakke siden jeg roede med fejlretning i VVS anlæg..:-)
Har en radiator som der ikke har været varme på siden arilds tid.
Nu skal rummet bruges igen og satte jeg varme på forleden..
Ikke en skid .
Ok den hænger...
Nix det gør den ikke..
Jeg kan tappe tryk ud af luftventil så den står med tryk..
Det gør ingen forskel om jeg lukker for fremløb, stadigvæk fint tryk.
Har jeg ret i at tænke .
Ok det er retur tryk. Fremløb er stoppe i termostat ventil . Skift den ?
Claus
Tænker rigtigt eller hvad ?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
- Senest aktiv: -
God teori, - jeg ville også skifte/rense ventilenlamborg skrev:hej alle.
Ikke en skid .
Ok den hænger...
Claus
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
den skal nok bare hænge, en god gang gymnastik på stiften gør underværker og når så varmen kommer, lad den køre for fuld drøn i mindst et par minutter så alt skidt bliver skyllet videre og så lige en gang gymnastik igen inden hovedet kommer på, så spiller den igen
Næ nej Kadett så dreven er jeg nu alligevel så det er ikke det.
men Søren og Hansen har bekræftiget at jeg tænker ret inden jeg skiller hele huset af for at finde en anden fejl.
Kom lige i tanke om et gammelt kneb da hansen skrev den hang nok indvendig.
Det indvoldvere en stor hammer...
Claus
Claus
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Senest aktiv: 22 jan 2014 18:26
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Kender det godt, når alt andet svigter så find en større hammer
, men vil alligevel foreslå du prøver at skrue stiften af og derefter massere sædeventilen med en ligekærv skruetrækker, kan godt sidde fast hvis det er 100 år og en madpakke siden.
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
når jeg masserer sådan en termostat plejer jeg at slå let på stiften med en hammer, det plejer at løsne dem, også når de sidder rigtig godt fast indvendigt
hæ hæ nu kører skidtet.
Jeg er jysk mester i stift massage så det var altså prøvet .. :-)
Men en hammer bagved som kontra og så et par hug med en anden foran fik skidte igang.
Claus
Claus
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Stift massage, lyder spændenelamborg skrev:hæ hæ nu kører skidtet.
Jeg er jysk mester i stift massage.
- Stoker II
- Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
- Senest aktiv: 28 nov 2016 18:34
- Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
John Skov Jensen skrev: Stift massage, lyder spændene![]()
Nyt udtryk for en FAKIR
