??slagger??
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
??slagger??
Indlæg af Dennis »
Jeg har et nyt problem i år som jeg ellers ikke havde sidste år. (samme fyr samme piller)
Jeg bruger statioles HP piller, de plejer at være gode, men jeg syntes at de giver meget slagger i år, så meget at luften ikke bliver blæst igennem det, det ligger sig som en "mur" rundt og der hvor det brænder og neden under, så når den har brændt i 1 dags tid begynder det også kan luften ikke komme igennem, vilket resultere i at det er lige som jeg skruer ned for luften også er der jo lige pæudselig for mange piller i brandkmmeret.
Jeg har taget et par billeder af det det kan godt være sværdt at se men hele vejen rundt og pillerne ligger ligesom en hård mur jeg kan fjerne ligeså under pillerne.
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/954501,DSCF4432.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/954507,DSCF4434.jpg[/img]
Håber nogen ved hvad det er jeg gør "forkert"
Dennis
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
er det samme indstillinger som i foråret...
er der meget smuld i pillerne...
er der meget pausefyring..
måske mere blæs eller mindre piller... hvis det bliver værer så omvendt..
måske du har fået en dårlig palle...
virker pillerne fugtige...
har du fået flere paller så måske prøv nogen fra en anden palle..
jeg får en slaks slakker langs siderne efter 3-4 dage fjerner jeg dem... det er jo med billige tørvepiller så det er ok med lidt ekstra arbejde...MEN med hp piller skal det virke uden bøvl det er jo noget dyrer pille der plejer at være top doller :shock:
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis »
Syntes ikke rigtig at der er meget smuld
Jeg kører ikke med de samme instillinger jeg har skruet lidt ned for det hele for at den ikke pause fyrer så meget, men det kan være at den skal min. afgive en hvis mængde varme, for jeg har skruet den så langt ned så mulig, for der er jo ikke så forbrug lige nu....
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Hej Dennis
På de meget fine billeder, ser det ud som om du ikke helt brænder alle piller. (men de snyder måske lidt). Prøv evt at gi noget mere blæs eller forlæng pausen mellem indføring.
