Orlan manual
Angeluz
Tilmeldt: 26 maj 2010 09:15
Senest aktiv: 28 apr 2020 21:36
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: 185
Brændsel: Fra Gran til Eg
Geografisk sted: 9280 Storvorde
Orlan manual
Indlæg af Angeluz »
Hej min fatter har en gammel orlan kedel 40kw med den gamle styring med drejeknap rk-2001s
er der en der ligger inde med en manual til sådan en kedel, da han kun har sat den op og bare fyret lige siden.
men nu vil han til at justere lidt på den og se om den kan optimeres lidt.
eller hvis der er nogen der lige hurtigt kan skrive lidt om hvordan man stiller på den.
Jeg kender kun den nye styring derfor er jeg lidt på bar bund her.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Orlan manual
Indlæg af Tom_AT »
Bedste og enkleste optimering han kan gøre er at smide en akkutank på og så hele tiden fyre på fuld skrald.
Angeluz
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: 185
Orlan manual
Indlæg af Angeluz »
Det gør han allerede men i min styring kan man justere blæserhastighed og intervaller det ville jeg gerne vide om man også kan på denne
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Orlan manual
Indlæg af Tom_AT »
Som skrevet, den skal bare fyre på fuld skrald.
Altså, fint nok du gerne vil vide noget om styringen, men eftersom du får bedste resultatet ved at fyret kører 100% burde der ikke være meget at justere på.
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Blevet takket: 3 gange
Orlan manual
Indlæg af vigasproblemer »
Du trækker styringen ud af overdelen, og på bagsiden kan du reduser omdr på den ene potmeter, og hvor mange grader imellen start og stop på den anden.
men vil du optimer forbrændingen er det en justering af primær og sekondær luft der skal til.
Venligst H.P.Dall
Angeluz
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: 185
Orlan manual
Indlæg af Angeluz »
Tom :
Hmm hvis jeg sætter min blæser til 100% så puster den så hårdt at mit fyr har svært ved at kapere det.
og røggassen tordner opad.
lige nu kører jeg 50% med briketter og med en røggas på 130 gr. det må da være noget kun bedre end at røggas temp fiser til himmelen ikke?
så at køre 100% lyder efter min erfaring med min egen kedel som fuldstændig spild af god varme.
Vigas prob.
Tak, simpelt svar som kan bruges til noget.
På den styring står der ikke grader kan du huske skalaen?
vigasproblemer
Areal: 125
Orlan manual
skalaen ? reduser den 25 % ca en 1/4 del ned.
Men det er ikke løsningen.
luk primær spjældne til 1/2 åben og juster så sekundær , en røgtemperatur på ca 220 til 280 grader.
Angeluz
Mit fyr: Orlan 25kw
Areal: 185
Orlan manual
Indlæg af Angeluz »
ok vi prøver os lidt frem.
tak for hjælpen det er rart nok at vide hvad man justerer på inden man går igang.
så må vi se imorgen om ikke vi kan få lavet en lidt bedre brændsels økonomi på den. ;-)
