Hej alle sammen.
Vi har ask trægulv i køkken og stue, problemet i stuen er at det øverste lag som er ask løfter sig fra det ”undertræ” som det er limet fast til. Det er ikke alle steder. Men nogen steder er det så meget man kan se hele tykkelsen af træet (3-4mm ca) I køkkenet er der ikke noget galt. Hvad kan være galt og kan der gøres noget ved det? Det er et gammelt hus med gulvvarme i stuen og radiator i køkken. Kan det være fordi gulvvarmen har været for varmt på et tidspunkt?
Heinri
Trægulv løfter sig
- Stoker IV
- Tilmeldt: 02 nov 2010 22:15
- Senest aktiv: 09 feb 2014 20:43
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 115 fra 1937
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Årligt forbrug: Ca 4 ton
- Geografisk sted: Finderup
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Trægulv løfter sig
Eller måske at der ikke er plads til at gulvet kan udvidde sig udad mod væggene. Når sådan et gulv lægges skal der laves mellemrum mellem væg og trægulv således at træet kan arbejde. Kan ikke hvor meget mellemrum det er man plejer at sige .. måske 5-15 mm ??
- Stoker IV
Trægulv løfter sig
normalt skal der være 10mm, men jeg har ikke selv lagt det så ved ikke om det er lavet. Det er bare underligt det kun er det øverste lag så og ikke hele gulvet.
Heinri
http://heinri.dk/pillefyr/
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:07
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Trægulv løfter sig
tja.. kun et skud måske ligger gulvet på ujævn overflade....
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Blevet takket: 3 gange
Trægulv løfter sig
Hmm... jeg lagde laminatgulv i et værelse for fem år siden. Det var ikke et 100% jævnt gulv, det blev lagt på, men det holder da endnu.
Tror, jeg vil sætte en vingummibamse på for høj temperatur i gulvvarmen. Det skulle godt kunne vippe enderne op på sådan et gulv.
- Stoker IV
Trægulv løfter sig
hmm det har også kørt med lidt høj temp sidste år hvor det startede, men ellers kunne vi ikke holde varmen. Gamle huse og gulvvarme er ikke en god kombi. Kan det løses? kan måske med en kanyle komme lidt lim under træet og klemme det ned igen, men vil det holde?
Heinri
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
Trægulv løfter sig
Altså skal det forstås sådan af limen har sluppet fineren,,?? hvor længe har gulvet ligget,??
- Stoker IV
Trægulv løfter sig
Yes lige præcis, ved det ikke med sikkerhed da det var i huset da vi købte det for 3 år siden. Men ved at huset blev renoveret i 1994, så det er nok fra der, selv om det slet ikke ser så gammel ud.gulvmand skrev:Altså skal det forstås sådan af limen har sluppet fineren,,?? hvor længe har gulvet ligget,??
Heinri
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Trægulv løfter sig
Fugtigt "sommergulv", når man så tænder for varmen, og det er for varmt (fremløbet), kan der forekomme det som du beskriver. Det kan desværre godt være svært at få rigtigt pænt igen, hvis det er slemt !
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Trægulv løfter sig
Egentlig lidt mystisk at det hæver sig ved at du tænder gulvvarmen, burde være omvendt. Eller har jeg misforstået det?
Prøv da at fjerne fejelisterne i siderne for at se om det er fordi der mangler plads. Men så vil det jo hjælpe at tænde for gulvvarmen.
Med venlig hilsen
Jobak
