orlan 18 akku tank montering
ctn
Senest aktiv: -
Indlæg af ctn »
Hej nu har jeg kørt i nogle år uden akku tank, hvor det faktisk har kørt fint, men har haft det svært med at holde en ensartet temperatur , men NU ER DET SLUT , har set på en akku tank http://www.austria-email.com/products/s ... inder/kws/ som hedder kws1000 , det er en tank med solvarme spiral og gennemstrømnings vandvarmer , men har lidt svært med at finde ud af hvordan sådan en skal monteres på min orlan 18 gasogen er der en venlig sjæl der kan hjælpe med et diagram , vil gerne havde at det spiller første gang mvh christian
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
Orlan skal fyres på fuld knald indtil akku er samme tmp hvorefter du stopper fyring indtil tanken er ca 40gr og så starter processen forfra.
Ultimativt så stor akku som muligt så du ikke behøver at fyre hver dag.
Har intet diagram men du skal være velkommen til at checke mit ud.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
prøv at søge her på siden, søgeord: Ernst Drastrup og/eller diagrammer
ctn
Senest aktiv: -
Indlæg af ctn »
Har kigget på div diagrammer men kan ikke finde nogle med gennemstrømnings vandvarmer monteret i akku tank , er i tvivl om der skal tryk ekspansion beholder på det varme brugsvand eller en 6 bars ventil er nok vh christian
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Man bruger aldrig ekspannsionsbeholdere på det varme vand.
En gennemstrømsvandvarmer er faktisk bare en lang rørspiral, der ligger nede i kedelvandet, når så du bruger varmt vand, så strømmer der koldt vand ind i spiralen og vandet bliver opvarmet i takt med det bliver brugt.
Den skal bare kobles til, som om det var en almindelig varmtvandsbeholder.
Koldt vand til koldtvandsstutsen og varmt vand til varmtvandsstutsen.
Men der er du nok nødt til at snakke med en autoriseret v.v.s. ser. Idet man ikke selv må pille ved vandværksvandet.
Jeg ved ikke om du kan bruge sådan et diagram.
Du er velkommen til at kigge til det.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
