Hvor købes dette?
Skoulsen
Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
Senest aktiv: 17 jan 2017 22:24
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Geografisk sted: Horsens
Hvor købes dette?
Indlæg af Skoulsen »
Ey.
Har sådan en her der har vist sig og være defekt:
Den sad i sådan en ladeventil her:
Hvor der står Termovar på, hvilket er det eneste info jeg kan finde om den.
Smeden der fandt ud af det var den det var galt med, sagde at jeg skulle købe en på Max 60Grader, så hvor finder jeg sådan en? :)
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Hvor købes dette?
Indlæg af Landlyst »
Æh tror du skal købe en hel ladomat, den der pumpe er ikke specielt økonomisk....
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Hvor købes dette?
Indlæg af John Skov Jensen »
Landlyst skrev:Æh tror du skal købe en hel ladomat, den der pumpe er ikke specielt økonomisk....
Landlyst, Og hvilken ladeventil fås med sparepumpe ab fabrik?? Nej ingen vel, derfor skal han selvfølgelig beholde sin termovar, det er en super god ladeventil. Selve pumpen skiftes nemt til en alpha2 eller alpha pro pumpe, de findes nye fra ca 800 kr på dba
Skoulsen, der står et nummerkode indgraveret i termostaten, prøv at aflæse det nummer. Det nummer er en kode for åbningstemperaturen. Vi finder en god engelsk hjemmeside i morgen hvor den kan købes. Har selv købt der, det er ganske nemt
/John
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvor købes dette?
/John
Den webshop jeg tidligere havde brugt har ikke de termostater længere, en hurtig tur på google gav denne
http://www.vvs1.dk/shop/varmesystemer/s ... -4815.html
Så kan du bare søge videre for at finde en bedre pris. Da det er et svensk produkt kan man jo kikke på nogle svenske sider
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Blevet takket: 3 gange
Hvor købes dette?
Indlæg af vigasproblemer »
Termostaten køber du hos hedestoker.dk vvs nr 408419360 in sats til termiske shuntventiler 60 graders. pris 231,25 incl moms, billig.
Venligst H.P.Dall
Skoulsen
Areal: 185m2
Brændsel: 6mm
Hvor købes dette?
Vigas Problemer Og John:
Mange tak for hjælpen :) Ved i hvor man kan købe selve "holderen" til termostaten? For det ene ben knækkede af da vi afmonterede den gamle.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvor købes dette?
Den tvivler jeg på du kan købe løst, men den burde kunne virke uden. Den sidder jo ret præcist i hullet og kan ikke kæntre eller vippe, uanset
vigasproblemer
Areal: 125
Hvor købes dette?
hvis det ikke er en af dem der holder fjederen skulle det ikke være noget problem, da fjederen holder de to halvparter ude.
Går du hen og skal have fat i en af parterne , har jeg et sæt.
Venligst.H.P.Dall
