Røg temp viser meget højt tal
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Jeg fik lige monteret en røg temp føler mens jeg var hjemme i dag...
Jeg har boret et hul 10cm fra hvor røgen kommer ud af kedlen. Går jo ud fra jeg skulle så tæt som muligt med temp...
Det er den føler med sort ledning og blank føler. Ringede til DV Center de sagde det var NTC. så indstillede den til det.
Jeg kan sætte hånden på røgrøret og holde den der uendeligt. Vil skyde på selve røret i afgangen er maks 50 grader på ydersiden af røret. Men min føler siger 122 grader :shock: Den er placeret midt i røg røgrøret føleren som den skal... Det mærkelige var satte jeg den til PT1000 viste den - 68 grader . Bortset fra den viste minus ville jeg mere mene det var den rigtige temp. Men de siger det en NTC og der viser den temp rigtigt i + bortset fra den viser 122grader. Det har jeg MEGET svært ved tro røret er. Især da jeg kan holde hånden direkte på røret helt inde ved kedlen..
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af miller »
Prøv at bytte om på ledningerne
Miller
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
en røgtemp på 122grader kan der godt holdes ved røret
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen »
Enig med Thy, når min røgtemp er over 100grader kan jeg osse holde hånden på røgrøret.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Bennie
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Bennie »
Tror bestemt ikke den viser rigtigt, mit 10 kw kommer sjældent over 65 grader i røggas temp.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Bennie skrev:Tror bestemt ikke den viser rigtigt, mit 10 kw kommer sjældent over 65 grader i røggas temp.
tja.. tyder vel bare på din viser fejl... som udgangspunkt vil røgtemp være højer end kedel temp...
min 10-20 grader så visnings fejl kan nemt foreligge...
men konsenderende kedler kan komme længere ned... men der er der jo også en pumpe til at pumpe konsendensvand over i kloark
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Tak for jeres feed back. Jeg køber et stege termometer jeg har manglet i lang tid. Så ryger det en tur i røgrøret for dobbelt tjekke.
Men mit fyr er også helt nyt. Det noget med det soder meget til lige i starten, så næste uge når jeg kommer hjem tjekker jeg med et rigtigt termometer. Så skal jeg nok lade høre fra mig. Men røg temp burde kun lægge ca 10-20 grader over. Hvis den er højere så skal der snarest renses kedel ?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
knaldhatte skrev:Tak for jeres feed back. Jeg køber et stege termometer jeg har manglet i lang tid. Så ryger det en tur i røgrøret for dobbelt tjekke.
Vær lige obs. på at det ikke må ryge eller sode.
Afvejning og stil luft.
Brug guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Det ryger lidt op af skorsten. Men det røg er knald hvid og forsvinder 1m over skorsten, så burde kun være kondens. Har afvejet 3 gange skal afveje igen om en uge. Kommer ikke hjem før. Nåede det ikke i dag før jeg skulle afsted. Plus have lave de 3 10/50/100 test for se om det stadig køre godt.
Bennie
Areal: 110 m2
Indlæg af Bennie »
Det kan du mene, men hvis jeg mærker med hånden på fremløbet ca. 60 grader og jeg mærker på røg rør lige efter kedlen, så er røg rør betydeligt koldere.
