Sneglen kører ikke.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Sneglen kører ikke.
Hjælp:-/ Her til morgen opdagede jeg at sneglen i min stoker ikke kører rundt, men at relæet i styrboxen klikker, hver gang sneglen burde køre. Hvad kan der være galt?
Hans
Hans
- Stoker V
- Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: GB first class
- Fremviser gerne i postnummer: 6622
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4600
- Geografisk sted: Vejen
Sneglen kører ikke.
God morgen i forum.
Har du prøvet at tjekke om det kan være konsensator der er blevet træt.
- Stoker VI
Sneglen kører ikke.
Tak for hurtigt svar. Nej, jeg har ikke checket kondensatoren. Hvordan checker jeg den og hvor sidder den?
Hans
Hans
- Stoker V
- Areal: 140
Sneglen kører ikke.
Den sidder oppe ved sneglmotor. Men lige hvordan du helt præcis tjekker den er jeg ikke helt sikker på
prøv evt at søge lidt her på stokerpro.
men ellers prøv at se om sneglmotoren for strøm. Mvh
- Stoker VI
Sneglen kører ikke.
Tak igen Henrik. Jeg prøver at kigge, men det er lidt svært, når jeg ikke rigtigt ved hvad jeg skal kigge efter. Jeg har tømt tanken og checket at sneglen ikke er blokeret. Jeg har resat termosikringen til sneglen og checket hovedsikringen. Obs JA fyret kører på 220V.
Hans
Hans
- Stoker V
- Areal: 140
Sneglen kører ikke.
Hej igen den plejer at være sort og den sidder helt sikkert hvor strømmen kommer ind ved motor
men ellers kommer der nok snart nogen som er klogere på det end mig
- Stoker V
- Areal: 140
Sneglen kører ikke.
Der er næsten ikke andet at gøre men prøv at se om der kommer støm ned til motoren
så er du lidt vidre
så er du lidt vidre
- Stoker VI
Sneglen kører ikke.
Tjaa, motoren starter og drejer med besvær seglen et par omgange inden den giver op og bare klikker i relæet. Efter noget tid kan den lidt igen. Så der kommer vel strøm til motoren...
Hans
Hans
- Stoker V
- Areal: 140
Sneglen kører ikke.
det kunne godt tyde på at det enten er motoren der er blevet træt eller konsensator. men hvordan man lige måler det
er jeg ikke sikker på.
men der er nogle herinde som er dygtige til
