hej allle. fyret er lige gået ud, og kan ikke starte den igen, den skriver bare off1/off2 i display????, what to do what to do, har prøvet at tage strømmen nogle gange men uden held.
mvh Hansen
fejl m start af scotte
klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Hvilken version har du? Har du prøvet at holde pil ned nede?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
hansen hansen
- Tilmeldt: 25 nov 2012 20:49
H.S
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Jeg kan ikke huske helt 4.99
Men har du stoppet via pc interface (stokerkontrol)
eller via EXT stop (lus på print se manual)
Stop/start under ur drift (at der er sat et antal start under ur styring skal være 0 hvis ikke i brug)
eller pil ned ca 6 sek.
det er de muligheder der er
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 204.99.pdf
Henrik Schack
