Hej.
Hvordan tager man stikket af til sneglemotoren. Altså det stik der sidder på brænderen og som skal afmonteres når man skal have det røde skjold af på en blackstar? Jeg er bange for at splitte noget ad og det sidder ret godt fast.
V.h. Emil
Afmontering af strømstik til sneglen
EKP
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
shovelhead
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
- Areal: Ca 140 m2
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4773
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Årligt forbrug: ca 4.5 ton
- Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Det er et multistik du bare skal lirke lige op
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
Slettet 12854
Er der ikke en lille omløber man skal løsne og trække stikket op ?
J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Er det den gamle 8 bens type så går ledningen vandret ud og så er det bare at trække lige op.
Er det den nye 10 bens stik så er den rund og der sidder en ring du skal dreje på for at løsne og spænde, uden stikket drejer.
Jeg har dog ikke set den nye endnu men andre typer/modeller er lavet på denne måde.
shovelhead
- Stoker II
- Areal: Ca 140 m2
Hvis det er det her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... inger.html# billede nr. 16 skal det bare trækkes lige op
EKP
- Stoker XII
- Årligt forbrug: ?
Min var typen med omløber - det var derfor den drillede lidtJ-B skrev:Er det den gamle 8 bens type så går ledningen vandret ud og så er det bare at trække lige op.
