Så fik jeg købt en ny danfoss alpha 2 igår i stedet for den gamle pumpe fra før krigen ggg den gamle brugt omkring 50 watt på trin 2 og den nye ligger på omkring 18 watt om aften og 8 watt om dagen så der bliver da sparet lidt der.
Er der ellers noget jeg skal vide ved sådan et dyr af spændende ting, synes jeg har set på nettet den også kan vise flow eller er det en dyre model??
Ny pumpe
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Ny pumpe
jeg har ikke kunne finde noget om flow endnu da.....
Men sæt den på auto, find sofaen, smid dig på skjoldet der, og nyd at den ikke bruger mere strøm end den gør. Det er jo en ren fornøjelse at se på.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Ny pumpe
Med mindre at du har 1-strengsanlæg, så må den ikke stå på AutoAdapt.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker XII
Ny pumpe
Skal prøve og se om jeg kan finde en youtube video om det, de teste en gamle pumpe og den her nye af så kunne man se flow på pumpen den skiftede imellem watt og flow i displayet på den.
- Stoker XII
Ny pumpe
Nej har 2-strengsanlægklinten skrev:Med mindre at du har 1-strengsanlæg, så må den ikke stå på AutoAdapt.
