Burde det ikke være nok at lave en ny afvejning, når der skiftes pillefabrikat, eller skal blæsertallene også justeres ind igen?
Efter at have brugt Derome i nogen tid skulle jeg lige prøve en palle Södra. Jeg har lavet ny afvejning (3 målinger), og den steg fra ca. 1100 g til ca. 1220 g. Det er selvfølgelig tastet ind, men efter 2 døgn er der en lille askebunke yderst på herden, og det havde jeg fået justeret væk med Derome pillerne.
Nye piller
peos
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Nye piller
Du skal nok også stille luften ind . Med en højere afvejning ændre pillemængden sig jo på herden så du skal nok lige finjustere lidt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
xkfc
Nye piller
Pillemængden på herden burde ikke ændre sig, det er jo netop det autoberegneren tager sig af. Så ny afvejning og indtastning.lamborg skrev:Du skal nok også stille luften ind . Med en højere afvejning ændre pillemængden sig jo på herden så du skal nok lige finjustere lidt.
Men derfor skal man måske ændre på luften og renseblæs alligevel. Pillerne er ikke presset lige hårdt og træsorten og vandindholdet spiller også ind, så lidt finjustering kan være påkrævet. Det burde dog ikke være ret meget, men nogen garantier udstedes ikke
