Danfoss air
tomfisch
Tilmeldt: 02 feb 2010 20:32
Senest aktiv: 27 jan 2019 21:35
Mit fyr: Nibe Vedex 3300
Areal: 230 m2
Brændsel: Løvtræ + diverse
Fremviser gerne i postnummer: 9370
Årligt forbrug: 30 rm/løv
Geografisk sted: Ulsted
Danfoss air
Indlæg af tomfisch »
Sig tiden nærmer, hvor jeg skal investere i et ventilationsanlæg med varmegenindvinding og jeg er mest lun på Danfoss air kombineret med Nilans flexrørssystem. Er der nogen, der kan sige noget godt eller skidt om Danfoss' ventilationsaggregat? Hvis der er nogen, der har erfaringer med Nilans "flexrør" er jeg også interesseret i at høre nærmere om det.
Nibe Vedex 3300 35 kW, Technische Alternative UVR1611 styring, 1000 L akku, åben ekspansion, Termovar ladeventil, trækstabilisator, Värmebaronen 6010 6 kW vandvarmer (backup)
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Danfoss air
Indlæg af Rasmus Jensen »
Jeg har et Danfoss air system. a2
Anlægget som sådan det køre bare. Der er et par ting jeg godt syndedes kunne være anderledes.
1. Der er ingen baggrundsbelysning i styreenheden - Air dial
2. Man kan ikke slukke for enheden via styrerenheden - men skal op på loftet og trække strømmen fra.
Fordele:
Kan udvides med Danfoss - Geotermisk varmeflade http://dk.varme.danfoss.com/Product/089F0354.html
Jeg høre den stor set ikke - med mindre jeg køre på trin 9 eller 10 (10 er max)
Husk: Lyddæmper ved alle ind og udsugninger - Samt 2 store helt oppe ved enheden.
