Pex til varme,vand og ny vvb.
Jan J.
Tilmeldt: 13 feb 2011 13:45
Senest aktiv: 22 okt 2020 13:37
Mit fyr: BlackStar Scotte 10 KW
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Tåsinge
Indlæg af Jan J. »
Jeg skal til at lave ny vand og varmeinstallation i hele hytten.
Det meste er lavet i 1½" rør til selvcirculation. Koblede en Scotte på sidste år, og nu skal det sidste laves. :great:
Det er min mening at lave alt det skjulte i Pex.
Men de er svære at finde med iltbarriere. Har dog fundet noget 20 mm gulvvarmepex hos DVC. Kan det bruges?
Har også overvejet Alupex. Kender det ikke rigtigt. Er der nogle ulemper andet end fittings er lidt dyrere, og lidt svære at skaffe lokalt
hvis man lige mangler.?
VVB skal også skiftes. Så en gang en smart rustfri med display fra NBE, men den er pist væk fra markedet. :evil:
Er eneste alternativ så Metro??
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
det meste pex der laves i dag er godkendt til både varme og vand, det kaldes universal pex, som det her: http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-P ... ersal.html. gulvvarmepex er kun til gulvvarme, du skal dog efter min mening ikke bruge pex ved hovedrørene når der arbejdes med træ eller stokerfyr, hvis skidtet kommer op at koge holder jern bare bedre, jeg ville altid lave hovedrørene i jern og så pex videre
alupex er nemmere at få til at sidde pænt hvis det skal være synligt, alupex bør holde til mere hvis anlægget koger pga alukappen, alupex er ikke rigtig egnet til at trække skjult, selvom det er rør i rør er det ikke til at skifte medmindre man tænker meget over sine føringsveje
metro og vølund er nok de store kendte spillere på markedet, de har været med i mange år og deres kvalitet er der ikke noget i vejen med, herinde har de lidt flere: http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-V ... ldere.html, men en del af de beholdere der findes med andre skilte på er lavet af metro. Der er jo også alle de billige no-name alternativer, jeg ville ikke bruge dem men nogen af dem skal nok virke fint nok
kadett 76
Areal: 270 m2
samtidig med at du satte scotten på satte du vel en pumpe på? for selvcirkulation gennem pex er ikke umuligt, men svært
Jan J.
Areal: 120
Indlæg af Jan J. »
Hej kadet 76.
Tak for svaret. Nu blev jeg da lidt klogere.
Ja, jeg har en pumpe på fyret.
Vil kigge mig lidt om efter universal pex.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Jan J. skrev:Hej kadet 76.
Og søg i forum, efter et indlæg hvor et pexrør fornylig sprang, netop fordi det var brugt i primær rør --- pas på.
Jan J.
Areal: 120
Indlæg af Jan J. »
Nu står mit fyr i en anden bygning, så vandet har bevæget sig ca 15 meter før det når pexrør, så mon ikke det går?
kadett 76
Areal: 270 m2
for det meste jo, kortvarig højtemp klarer det også, en god tommelfingeregel er at stikledninger ud til radiatore og andre varmekilder med termostat vil lukke længe inden pex røret bliver problematisk varm så der er pex fint, men hovedledninger kan fint blive udsat for mere varme end godt er, har sel været ude at reppe et par twin rør et par gange, men det var i kedel enden de var sprunget, husenden (også de der 15-20 meter væk) fejlede ikke noget
