kondens og løbesod
Elmeboel
Tilmeldt: 29 nov 2012 21:18
Senest aktiv: 20 jan 2013 22:41
Mit fyr: Overdahl 19Kw
Brændsel: Brænde og snart piller
Fremviser gerne i postnummer: 4420
Årligt forbrug: Bruger ca 20 -25 rm
kondens og løbesod
Indlæg af Elmeboel »
Hej i kloge mennesker
Jeg har instaleret en 19 kw Overdahl keddel hvor jeg har en 1400 liter akkutank på. Jeg varmer ca 140 km2 op, men jeg kan ikke få temtratur på skorstene og der giver kondens og løbesod ang mas vi er ved at indkøre anlæger så jeg har endnu ikke isoleret rør og tanken som står ude. vil det hjælpe i det jeg har set nogle skrive noget om retur vandets temp. ? jeg har pille delen til fyret men det er ikke monteret endnu vil det hjælpe når der er en mere konstant temp. ?
Med venlig hilsen
:shock: Klaus
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
kondens og løbesod
Indlæg af themasterdk »
Hvad er din returvand temp til kedel??
Elmeboel
kondens og løbesod
Det er ca 10 grader under det vand der løber ind i huset men jeg har svært ved at få den op over 50-60 grader selv om jeg fyre med to år gammel tørt asketræ. jeg har alle luftskoder på max-åben men der er ikke mere fut i det en jeg kan lægge hånden på stålrøret mellem kedlen og skorstenen end vidre kommer der nogle gange så meget fugt i rørørene at det løber ud når jeg åbner lågen, fret er 4 år gammelt og der hvor det har stået her der ikke været de problemer.
Mvh. Klaus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
kondens og løbesod
Indlæg af lamborg »
Dú skal helst have en røg temp på omkring 60 gr ca 1 m nede i skorstenen for at ungå løbe sod. Men det er da lidt underligt at du ikke kan få det når du kører med fast brændsel.
Men undskyld Klaus. Stå din akutank ude i frostvejer ???? :-O
Claus
Fyrmester på lamborghus
Elmeboel
kondens og løbesod
Den står på loftet men er endnu ikke isoleret i det vi skulle have hvished for at den var tæt og der ikke var problemer med luft osv, men den bliver isoleret inden længe
klaus
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
kondens og løbesod
Indlæg af mejeristen »
Kedelshunt/ladomat??
Elmeboel
kondens og løbesod
Den hedder ikke ladomatventil for der er ikke pumpe i selve ventilen men det er en elektrisk ventil som kan styres via en rullemodstand
Elmeboel
kondens og løbesod
Den hedder en 3- vejs Zoneventil hos vvs grosisten, pumpe og tempmålere er externe
Klaus
Senest aktiv: i går 22:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
kondens og løbesod
Indlæg af thy »
isolering af røgrør kan også hjælpe noget
Elmeboel
kondens og løbesod
Ja nu må vi se hvad der sker jeg har isoleret rørene med 200 mm rockwoold og jeg blev lige blevet færdig med en kasse omkring akkutanken hvor der er fyldt styopolgranulat i og, der er 250 -400 mm, og så tror jeg at jeg fejer skorstene så må det forhåblig hjælpe !!!!!
