Autoudlufter
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Autoudlufter
Indlæg af Skovløber »
Hej med jer.
Hvad gør jeg forkert...
Jeg har en autoudlufter i top akku og en efter kedel på fremløb ( den sidder sammen med manometer og overtryksventil )
Jeg syntes aldrig jeg har hørt dem give et pust fra sig.
Hvis jeg f.eks skal til at fyre op i kedlen og anlægget er helt koldt f.eks 30 grader, så tjekker jeg lige overtryksventilen. Det er her jeg fornemmer at der er lidt luft der står her, sammen med udlufteren. Hvorfor har den så ikke udluftet...... :shock:
Mit anlægstryk er ca 0.8 bar koldt og 2 ved varmt anlæg.
Så nogen fåreslaug :wink:
mekanikeren
Tilmeldt: 12 apr 2012 23:16
Senest aktiv: 03 feb 2014 23:04
Mit fyr: Värmebaronen Viking Bio
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Haverslev
Autoudlufter
Indlæg af mekanikeren »
Måske et dumt spørgsmål...
Men den ventilhætte på toppen af udlufteren, den sidder vel løs?
Ellers kan den ikke komme af med luft
Mvh Mekanikeren
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Autoudlufter
mekanikeren skrev:Måske et dumt spørgsmål...
Jes, de sidder helt løst :great:
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Autoudlufter
Indlæg af Havmand »
Der kan md fordel monteres en luftpotte før udlufteren, så samler luften sig her - og bliver luftet ud...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Autoudlufter
Indlæg af Bigfoot »
og det er ikke sådan, at ligesom os med flowmålere der pludselig kan vise meget lidt flow, fordi lortet er fyldt op med pakgarn, at det samme er sket på din udlufter????????
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Autoudlufter
Indlæg af John Skov Jensen »
Som Havmand skriver, monter en luftpotte mellem automatudlufter og anlæg. Så virker udlufteren meget bedre.
Derudover er det nemmere at udskille luften hvis flowet på det pågældende sted er lavt, eks hvis det er på et 3/4 tommer rør du ønsker udlufteren, så gå op til et 1" tee. Den noget større lysning gør at luften har bedre muligheder for at slippe op i luftpotten
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Autoudlufter
Ja ja , det er da heller ikke fordi, jeg ikke nyder at skruge i fyret.
Men så burde luftpotten da følge med da jeg købte fyret, hvis det er nødvendigt før autoudlufter virker.
Havmand
Areal: 190
Autoudlufter
Indlæg af Havmand »
Om det et nødvendigt med luft potter, kommer helt an på anlæggets opbygning... Men jeg er nu godt tilfreds med min luftpotte, og luftsamlere...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Autoudlufter
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis ikke du har problemer med luft ellers, og det kun er din mistanke fra overtryksventilen (altså ingen manglende flow eller rislen og boblen) tror jeg du har fundet et problem der ikke er der.
Kan der ikke også stå lidt luft i selve sikkerhedsventilen, som automatudlufteren ikke kan lufte ud.
Jeg har set nogen skrive at en pumpe kan trække luft ind i utætheder på sugesiden og det er sikker rigtigt, men jeg har aldrig prøvet det. Mit gamle fyr havde ikke autoudlufter, så det skulle luftes ud manuelt og når det var gjort efter at fyret havde været vamet igennem havde jeg ellers ikke problemer med luft.
Mvh. Sophus
