Hej SP
er begyndt at overveje at udvide AKKU kapaciteten på mit anlæg synes at det er lidt træls at skulle fyre op to gange om dagen når det er rigtigt koldt... og har længe siddet og læst og drejet en del om emnet og er kommet frem til at den skal serie forbindes med den nuværende tank og at jeg gerne vil have den nye tank ind som nr 1, da den skulle være forberedt til solvarme... men hvad størrelse er fornuftig??? pladsen er der det går bare udover lidt af værkstedet...
smide en ekstra AKKU på anlægget hvad giver det
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det afhænger jo af hvor stor din nuværende akkutank er. Men en samlet størrelse på 2500-3000 liter burde kunne lade sig gøre. Men du skal nok regne med at det så tager 6-8 timer at varme op.
Jeg har selv 1800 liter akku-tank. Men varmer kun 120 m2 op lige pt. Til gengæld er det 120 m2 med utroligt ringe isolering. Vi har varme til 1½ døgn i tanken som vejret er nu. Jeg regner med at smide en 1100 liter tank mere på til sommer.
- Stoker VII
- Areal: 126
Den nuværende er opgivet til at være på 1000l da vi købte huset men ved ikke om det passer helt. Havde en forventning om at den med sol spiral skulle være på ca 800l og så hvis der kommer en alf forbi med en krukke guld smide en 1500l yderligere på. Og vil med
Tiden gerne smide solvarmeanlæg op på taget af fyrrum/vaskerum
- Stoker XVIII
- Areal: 182
Ak ja.. skal det være sådan en smart en til solfangere og sådan. Ja så koster det jo :-)
Min 1800 liters tank er en gammel olietank, den 1100 liter jeg påtænker at smide på er også en gammel olietank. Der er lidt arbejde i det, men koster til gengæld næsten gratis :-)
Men jeg kan godt se, de 800-1000 liter du har nu er ikke meget til den kedel og det hus du har.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg sad tidligere i år og tegnede på et projekt, som jeg ikke lavede da det blev for dyrt og arbejdskrævende at bygge nyt fyrrum, samt efterfølgende at fyre med brænde. Her kom jeg til en konklusion om 3 mindre tanke, da da de store tanke (1500 L) har en næsten 1:1 merpris på literne. 2000 liter er det billigste pr. liter, men den er så Ø 1100, så den kunne ikke komme ind gennem en dør, men hvis det er i dit værksted, så har du måske en port. Og så tænke jeg også på en evt. gensalgsværdi, her var 3 * 1000 liter måske nemmere.
Hvis der skal være solvarme ville jeg sætte 1000 liter med solspiral og så prøve det, evt. forberedt til yderligere 1000L med solspiral, hvis solfangeranlægget viser sig at være "for stort" til de 1000L eller uden hvis det kører fint på de første 1000L.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
ang. størrelsen på akku.tanken er der en tommelfingerregel der sige ca 12l. pr. kvadratmeter der skal opvarmes.
det betyder i dit tilfælde at du skal mindst have en akkumuleringsvolumen på 1932l.
Mine egne erfaringer siger mig at det er minimum. hvis man vil have en god fyringskomfort.
Hvis jeg var dig ville jeg vælge en 1500l tank i tillæg til den 1000l stank du har nu!
så ville du formentlig kunne nøjes med at fyre hver anden dag eller mindre det meste af året!
Jeg har ca 16l pr kvadratmeter og har indtil for en 10 dage siden kunnet nøjes med at fyre hver 2. dag (istarten af sæsonen endnu mindre, først nu hvor vi begunder at få temp. omkring frysepkt. i dagtimerne er jeg nødttil at fyre hver dag )
Mit hus er med 70mm i hulmur og 250mm under tag og nye lavenergi vinduer
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Det er lækkert med noget mere akku... gik selv fra 1000 til 2500 ltr.....
Og det kan mærkes - nu når kedlen at blive kold, før jeg skal fyre igen
Tidligere fyrede jeg også 2 gange i døgnet når det var koldt... nu fyrer jeg hvert 1,5 dag....
Med 1000 ltr. akku havde jeg altid problemer med at kedlen gik i pause... Nu har jeg endnu ikke haft min tank bund over 80 grader...
Den gamle kunne godt bankes op på 95 i bunden !!
- Stoker VII
- Areal: 126
mejeristen: tak for oplysningen om hvor stor vandkapacitet der skal være per kvadratmeter, det har jeg ikke kunne finde noglesteder og de VVS'er jeg har spurgt om emnet har enten ikke kunne huske det eller ikke ville udtale sig om det... og mht plads til at få den jo så har jeg da en dobbelt port, ha do kun den ene side der kan åbnes uden værktøj men der kan jeg så også godt komme ind med en landbrugsbør ellers må jeg bare pille en skrue ud og så ha jeg en åbning på 2,8m så der er plads nok..
