Hej allesammen
Da jeg kom ud til fyret i morges stod det på A1 fejl hvilket undrede mig meget da denne fejl for mit vedkommende typisk opstår efter en grundig rensning i kombination med et relativt lavt varmebehov i form af høje temperaturer og hvis jeg har glemt at sætte set temperaturen op. Jeg mener bare at i nat har der været ret koldt med sne og blæst derfor undrer det mig. Er der nogen der har et bud på årsagen til fejlen?
A1 fejl
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:04
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
A1 fejl
næ.. ikke rigtigt...
var der piller i herden?
tegn på strøm afbrydelse?
sneglen kører uden tegn på noget der kunne blokere den?
tegn på den ikke har kommet i gang efter pausefyring?
røgtemp måler sider som den skal? og ser ud til at temp er som det plejer?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
A1 fejl
... eller måske ved en fejltagelse har trykket på driftsform på et tidspunkt,
så der er lys i drifts form kanppen ?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
A1 fejl
den skulle da ikke gerne gå i pause i disse dage.
Men en mulighed kan jo altså også være at din røgtempføler er for snavset, det kan nemt betyde en del graders fejlmåling, og hvis den så har målt mindre end 90 grader i 30 min, så går den ud med A1 fejl.
