"tørt" brænde
HolmBoen
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
Senest aktiv: 10 maj 2020 20:55
Mit fyr: Atmos DC32S
Areal: 250
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
Årligt forbrug: Ca. 30m
Geografisk sted: Guderup - Als
"tørt" brænde
Indlæg af HolmBoen »
Hej Folkens
Et lille første advents spørgsmål til det hyggelige folkefærd.
Jeg har fået en røvfuld spildtræ ind af døre fra et gulvfirma.
Det er blandet hårdt træ fra Danmark og Canada.
Selve træet svinger i vandprocent fra 12-20% , MEN de sidste 0-2½cm af træet er selve barken og der er vandprocenten desværre højere en de 20 % (kan måle op til 30%)
Er der for risikabelt at bruge spildtæet denne vinter ? tænker på løbesod og det som det kan medføre.
Med venlig hilsen Peter
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
"tørt" brænde
Indlæg af Lille put i kedlen »
Sålænge vandprocenten i det meste af træet er under 20% og det kun i barken er lidt højere, tror jeg ikke det skulle give problemer - du finder ihvertfald hurtigt ud af det - især er det vigtigt ikke af fyre med for store stykker brænde.
Jeg har sat brændekløveren op ved siden af fyret, da noget af mit brænde, dels er kløvet lidt for stort, dels ikke er helt udtørret og det har regnet lidt på det - så kan jeg stille og roligt stå og kløve det lidt længere ned og lave noget godt optændingsbrænde, medens jeg fyrer op.
jopa
Senest aktiv: -
"tørt" brænde
Indlæg af jopa »
Kender ikke Baxi, men min kedel kan uden problemer fyre med træ der har over 30% uden at kedlen tager skade af det .
Det er nok ikke bedste virkningsgrad man opnår ved så vådt træ men har da høvlet en del igennem min med dine procenter ;-)
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Blevet takket: 2 gange
"tørt" brænde
Indlæg af Æblebjerg »
Hvordan har du målt vandindholdet? Er du sikker på måleren måler rigtigt i bark?
Jens
En glad Scotte-ejer
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Senest aktiv: 23 dec 2016 12:33
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
"tørt" brænde
Indlæg af Idor »
Hvis du har akk tanke på, går det så længe fyret kører konstant og røgen (røgdampen) ledes ud i skorsten med høj temperatur..
Går dit fyr over i pause fyring eller lign, så får du vand i din skorsten, inde i fyret og hvor det ellers kan forekomme..
Fyrede i et Vigas25 noget vådt træ af, men det var også meget vådt. Da blæseren gik i pausefyring over natten og tankene var ladet op, så de ikke kunne tage varme fra. Kondenserede alle røg gasserne i fyret og vandet kom ud af selve fyret. Der lå vand på gulvet foran fyret og blæseren var fyldt op med vand også.
Men det træ var helt sikkert også mere vådt end dit. Du skal bare være sikker på huset og evt akk tanke kan tage fra, så ryger vandet bare med op igennem den varme skorsten...
HolmBoen
Areal: 250
Brændsel: Træ
"tørt" brænde
Æblebjerg skrev:Hvordan har du målt vandindholdet? Er du sikker på måleren måler rigtigt i bark?
Jeg har målet flere steder på siderne, i enderne og på barken.
Jo det er helt nyt måleapparatet og det fungere fint ved måling på andet træ.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
"tørt" brænde
Indlæg af snubbi »
hej
prøv at skære en pind over på midten og mål der i kernen af træet ,det give et mere nøjagtig måling
thorpilsner
Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
Senest aktiv: 04 jan 2018 21:26
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Dagligt forbrug: En børefuld
Geografisk sted: Djursland
"tørt" brænde
Indlæg af thorpilsner »
Så længe det ikke ligger og syder og bobler når du har smidt det i fyret er det vel godt nok ;)
jopa
Senest aktiv: -
"tørt" brænde
Indlæg af jopa »
Lille put i kedlen skrev:Sålænge vandprocenten i det meste af træet er under 20% og det kun i barken er lidt højere, tror jeg ikke det skulle give problemer - du finder ihvertfald hurtigt ud af det - især er det vigtigt ikke af fyre med for store stykker brænde.
Gør det samme.
Flækkeren står lige uden for fyrrummet.
Flækker optændingsbrænde til næste dag og placerer det på kedlen så er det dejligt tørt til næste optænding
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
"tørt" brænde
Indlæg af Jobak »
Eller den goe gamle måde at måle om det er tørt: Spyt på den ene ende og blæs i den anden, bobler spyttet er det klar til afbrænding.
Med venlig hilsen
Jobak
