Hej ja som overskriften siger er vi. 3 chauffør der pendler 3 timer om dagen
Sammen i personbil ham på bagsædet siger ikke meget da han altid har haft
Fjernvarme....
Men os på forsædet vi pludrer løs om vores problemer på varme anlæggene
Og en morgen sad vi og snakkede om små utætheder altså et par dryp
Fra. En samling ja vi er jo kun chauffører!
Så diskutionerne er nu hvad med en dunk kølertætner?
Men vi tør ikke rigtigt fordi hvad med termostaterne lukker de sig
I ventilen....?...
Tåge snak fra 2 chauffør der roder med varme....
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
En af mine tidligere arbejdskollegaer købte 5 af de små flasker køletætner og hældte på sit anlæg med en vandslange, da han havde et utæt rør i en skunk. Han åbnede alle ventiler helt op i et døgns tid, for de ikke skulle stoppe til. Det er nogle år siden nu, og røret er stadig tæt. Det kræves dog, at vandet er varmt.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 1 gang
Prøv - hvis det ikke sætter sig i bilens termoventil - hvorfor skulle det så sætte sig i husets termostater. Tvivler dog på at det vil tætne ret meget - bedre er det nok med afmontering og ompakning. Jeg bruger altid nogle strategisk anbragte radiatorforskruninger og afspærringsventiler - så der det så dejligt nemt at adskille og samle igen, hvis man har lidt dryp eller bare har lyst til at ændre lidt på rørføringen.Smut 25 skrev:
I ventilen....?...
Tidligere har jeg brugt at hælde brugt kølervædske i en åben expansion - ret nemt fordi det var med aftageligt låg. Anlægget mistede altid lidt vand - og så kunne jeg ligesågodt frostsikre det en lille smule.
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Hm, jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle virke. Måske det skal høvles op på 82 grader for at virke efter hensigten. Og i øvrigt er et bil system også et tryk system... men, jeg kan ikke lige se hvorfor det ikke skulle virke. Hvis det er et lille hul, så skal det nok lukke det.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
Stødt ingefer virker lige så godt som kølertætner men bare meget billigere
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Stoker XII
- 18
Ja det kender vi også godt rå æg kan også bruges i en bildanni-nielsen skrev:Stødt ingefer virker lige så godt som kølertætner men bare meget billigere
Mvh Brian
- Stoker XII
- 18
Ja for mit vedkommende er det afprøvet men har en gl gulvslange som kommer ud i hjørnet af kælderen der er monteret ny forskruning men der kommer 5 dryp i timen og det er træls når der nu er lavet værelse i det rum.....Lille put i kedlen skrev:
Og jeg kæmper som en gal med luft i systemet pt.....
Jeg tror sku det må prøves......
Mvh Brian
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg ville dælme lade værre...
det kan ende i noget værre snask i sine radiatorventiler.
Hvorfor ikke få rodet lidt med at få det tæt i stedet, når det nu drejer sig om en slange der rent faktisk er til at komme til. Det kan jo ligge ved en lille ting.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Jeg tror nu nok også jeg ville leve med det indtil der kommer varme udenfor igen og lukke anlægget ned og lave det rigtigt. man ved aldrig hvad det kan finde på i længde det snask.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
ingefær virker fint jeg kom et kg på for et par år siden og der har aldrig været problemer
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
