woody 4.99 går ud
- Tilmeldt: 03 dec 2012 10:34
woody 4.99 går ud
hej har problemer med og holde mit fyr igang. køre godt nok op i temp, men går så ud og så står der min-kedel i displayet har aldrig oplevet det før.kan så starte det igen hvorefter der køre op i temp og så gentager det samme sig .nogen der ved hva det kan være
woody 4.99 går ud
Helt samme spørgsmål spurgte du om i Stokerforum kl. 04:53 og der er også kommet svar, ville det ikke være smart af følge den tråd færdig i stedet for at starte forfra?
- Stoker II
- Tilmeldt: 07 dec 2009 20:17
- Mit fyr: Biocomfort på Opop 418
- Areal: 187 m2 + 90 m2 fyrru
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: Okt. 17 kg
- Årligt forbrug: 9 ton
- Geografisk sted: Turup Fyn
woody 4.99 går ud
Da ikke alle læser begge sider er det da klogt at spørge begge steder når man ikke har fået det gyldige svar endnu.
mvh. HESA
mvh. HESA
woody 4.99 går ud
Hvordan kan et svar være ugyldigt? jeg kan forstå hvis det er det forkerte svar, men det kunne man fortsætte med der hvor man var startet.Hesa skrev:Hej
mvh. HESA
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
woody 4.99 går ud
Det er måske lysføleren ?
Den tænder op, og brænder pillerne, for så lidt senere at slukke.
Er det det du mener.
Kig her om et af linkene kan hjælpe dig videre http://www.bioflame.dk/index.htm
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
woody 4.99 går ud
cut n paste af mit svar fra andet sted
Prøv at se efter om din kedelføler er faldet ud / virker
Som Kenneth skriver skal kedlen opnå en temp. inden for tid
På nogle af de ældre var de 30 grader / 1 grad pr 10 min.
Prøv at lav en opstart og hold lidt øje med om den stige i takt med den temp. du kan mærke
ved fremløb.
? Har du prøvet dette ?
Hej PilleB
(link til pelleb ;-) http://pelleb.dk/)
Vil den så ikke have meldt en fejl på lysføler
Jeg er rimelig sikker på at det er noget med føler på kedel / at fyret ikke når temperatur
enten pga. fejl eller at ydelsen / justering ikke er som det skal være
ved fremløb.
Hej PilleB
Henrik Schack
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
woody 4.99 går ud
Jo, og det var også svaret fra en andet et andet sted.H.S skrev:Hej
ved fremløb.
Hej PilleB(link til pelleb ;-) http://pelleb.dk/)
Så er det måske en mulighed at det er pga. noget andet det går i stå,
siden han spørger mere her ?
En hurtig ting han kan prøve er at tage temperatur føleren ud og varme den i hånden.
Kan den så registrere en nogenlunde rigtig temperatur ?
Ellers kunne det måske være en ledning der er hoppet af - løs forbindelse til en terminal.
woody 4.99 går ud
har prøvet alt det i foreslår men takket være god nabo hjælp køre det pt så håber det bliver ved med det.men tak for alle de gode råd vender til bage hvis det skulle strejke igen
- Stoker XIV
- 18
- Areal: 220
woody 4.99 går ud
det er jo rart at høre
Hvad var fejlen ???
Hvad var fejlen ???
bbn0811 skrev:har prøvet alt det i foreslår men takket være god nabo hjælp køre det pt så håber det bliver ved med det.men tak for alle de gode råd vender til bage hvis det skulle strejke igen
Henrik Schack
