Ideer søges til ventilator.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej alle.
Har nu taget mig samme og fixet mit problem med overvarme termostater i radiatorskjuler.
Et styk trådløs termostat og to danfos rav tw 34mm 230 v NC motorventiler. Det virker perfekt... Har dog lært i dag at NC ikke altid betyder normaly closed i den forstand som man tænker på det. Jeg troede jo at det betød at relæ skulle være NC altså stå med strøm på når den var lukket og NO altså uden når den skulle åbne. Men jeg har så lært idag at på motorventiler betyder det at den er normaly closed når der ikke er strøm på :-) Nå men pyt styringen kan begge dele så det er jo kanon.
Nu er det så bare at jeg skal bruge nogle ventilatorer til at sætte ind i skjuleren for at få varmen ud. Idag har jeg en stor 50cm blæser stående og blæse ind og det cirkulere fint varmen ud. Jeg vil bare have det sådan at det kan kører når salen er fuld af gæster. Det kan jo bare tænde når ventiler åbner for radiator.
Men mit problemer er plads. Der er ca 15 cm under radiator men kun 7 cm i en sprække mellem gulv og skjuler at få dem puttet ind i og de skal give lige så megte blæs som min 50 cm . Derfor tænker jeg to under hver radiator.
Nogen ideer til have jeg skal købe. Har tænkt på noget i stil med badeværelses ventilator men de suger jo ...
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
ventilatorer giver støj, det bør du tage med i dine overvejelser
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Som du fandt ud af så er "normal tilstanden" UDEN strøm, så en NO har åbent kontaktsæt, altså ingen gennemgang indtil der sluttes strøm til den, så skifter den... ;-)
Du skal nok ha fundet en radial blæser af en art... ala http://www.stroco.dk/sider-dk/produkter ... esere.html
Lille put i kedlen
Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
Senest aktiv: 10 okt 2020 23:10
Mit fyr: Orlan 18 KW
Areal: 230
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Lille put i kedlen »
Måske kan du bruge en computerblæser - købte selv en hos BJ Trading fornylig for kr. 10,- - og de havde en hel stak af dem
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Med de plads problemer, og nok også behov for stort flow, ville jeg mene du var ude i en Tangential blæser.
Mvh. Sophus
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Nemlig hjemme teori, det var også det slags Jeg tænkte på, men havde navnet forkerte, så derfor kom de andre frem... Ups...
lamborg
Indlæg af lamborg »
Hej knægte.
Flamme . Støj er ikke noget problem . Blæsere skal sidde lige ved siden af jukebox-dj-musik pc-orkester så de kan ingen høre.
Zarge og sophus . De har sådan en Tangential blæser hos RS og den har jeg handlet Rasberry pi med før så deres vare er kvalitet men når det nu skal prøves om det overhovedet virker er det er nok en lidt dyr forsøgs løsning . Men jeg har fundet en stak pc blæsre hos proshop til en flad 10 er så dem køber jeg 6 af . De larmer kun 15db og hvis det ikke er nok med 6 så smider jeg bare nogle flere ind.
Claus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Glæder mig til at høre hvordan de spiller, jeg vil ikke tro, selv de 6, kan flytte en brøkdel af den luft en tangentialblæser kan.
Så lad os høre hvor mange du ender med!
Mvh. Sophus
lamborg
Indlæg af lamborg »
Nej det tror jeg heller ikke sophus men hva fanden hvis det ikke er nok og jeg skal købe en tangential blæser så har jeg kun givet en hund for dem og kan jo nok bruge skidtet et andet sted.
de har nogle geniale blæsere hos RS og de har kun omkring 6 cm høje.
Claus
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
vedr blæser
hvor lang kan de være, for de bliver også brugt luft til luft varme pumper og i kølediske i butikker. De findes i mange størrelser. så det kunne være at det kunne findes brugt til en kop øl eller en pose basser hos et køle firma eller hos jernhandeleren
