Uens varme på radiatorer
EKP
16
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Hej.
Jeg har 2 helt nye radiatorer med nye ventiler og almindelige Danfoss drejetermostater - de er 100% identiske. Jeg undrer mig over at jeg ikke kan få dem til at køre med samme temperatur. De er monteret lige efter hinanden i samme rum med 1 meters mellemrum men IKKE i serie. Alligevel skal termostaterne stå meget forskellige hvis den egentlige temperatur (mærket med hånden) skal være nogenlunde ens. Hvis den ene radiator står på ca. 3 (den sidste på strengen) skal den anden står på over 4 (den næstsidste på strengen).
Jeg forstår ikke denne forskel - sådan burde det ikke være vel? icon_frown.gif
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
er selve ventilerne også ens? Jeg har "genbrugt" et par ventiler da jeg skiftede for et par år siden (de så helt nye ud...) det skulle jeg ALDRIG ha gjort, der kommer ALT for lidt varme igennem dem desværre...
EKP
16
Indlæg af EKP »
identiske...nu har jeg lige byttet rundt for at se om det ændrer noget
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
ja, der kan jo måske være en fejl i et af hovederne...
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Nu ved jeg ikke med de nye termostater men i gamle dage skulle man da trimme ventilerne ind. Der sad så en krans man kunne dreje på og markere "normal" temperaturen. Placeringen i rummet kan jo også have noget at sige.
Mvh. Sophus
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Har takket: 3 gange
Indlæg af CRHansen »
Nu du skriver de ikke sidder i serie. Kan der så være tryk forskel på det vand der kommer frem til dem?
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ja prøv lige og sæt fuld knald på pumpen et par timer og se om det ændrer noget (har selv lige opgivet"auto" det gir simpelthen ikke vand nok hos mig når det fryser...
EKP
16
Indlæg af EKP »
Zarge skrev:Ja prøv lige og sæt fuld knald på pumpen et par timer og se om det ændrer noget (har selv lige opgivet"auto" det gir simpelthen ikke vand nok hos mig når det fryser...
Jeg har godt nok lige fået sådan en ny "auto-pumpe" og husker det egentlig ikke som et problem før jeg fik monteret denne. MEN nu hvor jeg har skiftet termostater er det omvendt. Nu er det den sidste radiator der bliver koldest icon_frown.gif
CRHansen
Areal: 110+40
Har takket: 3 gange
Lyder som termostaten der er død
