sol celler /mini vindmøller
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
jeg har tænkt på at når man hade en solcelle inverter hvis den hade en disponibel ind gang så må man da kunne koble en mini vind mølle på 300-400 wat sådan en med 1 meter i vingefang så vil man kunne lave strøm om natter også.(nogle kwh.pr døgn) hele vinteren
el selvskaberne ville nok hive sig i fletningerne og tro at deres måler var i stykker.man skulle ikke fortælle dem noget
sådan en mølle kan fåes for en 2-3 kilo måske lidt mere
Det var bare en ide.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 1 gang
Rettet for stavefejl mv. for bedre forståelse - af lille put.snubbi skrev: Jeg har tænkt på at når man havde en solcelleinverter, hvis den havde en disponibel indgang, så må man da kunne koble en mini vindmølle på på en 300-400 watt - sådan en med 1 meter i vingefang. Så ville man kunne lave strøm om natten også (nogle kwh.pr døgn) hele vinteren.
El-selskaberne ville nok hive sig i fletningerne og tro at deres måler var i stykker. Man skulle ikke fortælle dem noget
Sådan en mølle kan fåes for en 2-3 kilo - måske lidt mere.
Giver mig faktisk en idé til konens motionscykel
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej lille put, velkommen i ungkarleklubben hvis du nævner det for konenLille put i kedlen skrev: Rettet for stavefejl mv. for bedre forståelse - af lille put.
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Vores genbo har faktisk det setup, med en lille mølle og solceller. Mener dog hans mølle er 600-800 watt eller lign. han er dog ikke meget begejstret for den lille mølle, tror du skal prøve at snakke med en reference før du skynder dig at købe en.
hej
statistisk har vi her på røsnæs ca 170 dag med 10 ms vind i genem snit ,har fundet en vindmølle der ikke køre så hurtig som kiniser vindmøllerne
- Breuner
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 maj 2012 22:16
- Mit fyr: Lamborghini oliefyr
- Areal: 230 ( 150 + 80 kvm )
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 9493
- Geografisk sted: Saltum - Nordjylland
Hehe.. Lidt sjovt.. Jeg havde faktisk gået med lidt samme tanke, mølleren kører vel typisk med samme volt som solcellerne, så en mølle burde jo kunne kobles direkte ind i solcelle-inverteren, og så længe den er plombet til de 6 KW, så burde det jo nærmest være lovligt, eller..snubbi skrev:jeg har tænkt på at når man hade en solcelle inverter hvis den hade en disponibel ind gang så må man da kunne koble en mini vind mølle på 300-400 wat sådan en med 1 meter i vingefang så vil man kunne lave strøm om natter også.(nogle kwh.pr døgn) hele vinteren
Nogen der ved om det skulle forholde sig sårn (at det er lovligt)
Nyt fyrrum med:
1 Stk. Ekoheat 1500 med "Ekocompress"
1 Stk. ATTACK DP PROFI GASOGENKEDEL 18-45 KW med 2000 L + 1500 L serieforbundne akkumuleringstanke
På taget:
6 KW solcelle anlæg, med 34 stk 195 Watt IBC MonoSol DS Black paneler + 1 stk IBC ServeMaster 6000TL Pro+ Inverter
På taget:
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
den med cyklen er prøvet 450w men det skal nok være en cykkel med mere end 3 gear da den er lidt hård i pedalerne
hej
en cykel med en generator producer ca 100 w det er teste .har prøvet en med 60w pmg generator der skal trædes rimlig godt i pedalerne .
i kan lavet kone testen 12v 45 a veksel strøm generator på kondi cykelen ,sæt så et 400w varmelegme samt en kwh måler hvis hun kan 1 kw på 2 time har hun bestået testen .
sol celler laver ikke så meget om vinteren hvormod der er meget vind, pas på med kiniser møller de køre meget hurtig og derved støjer de mere
jeg er ved at bygger en pmg mølle efter http://www.hugh piggott .com designe den køre kun 300 til 350 omdr.i 10 s/m for en 1,2 m mølle hvor mod en kiniser køre i samme størrelse køre det dobbelet
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
- Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
- Areal: 230
- Brændsel: Biomasse og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Dagligt forbrug: Godt 25 kg
- Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
- Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
- Blevet takket: 2 gange
Et lille indspark herfra vil være, at man skal holde sig fra de små vindmøller på 300 - 600 watt. De kan i praksis, hvilket vil sige opkobling på nettet, ikke bruges til noget som helst! Og det er uanset om de er "made in China" eller gør-det-selv!
Disse små møller producerer ikke noget af "værdi" før der er +10 m/s vind, og producerer først deres maksimale + 12 m/s vind. Og disse vindstyrker har vi ikke i store nok "mængder" her i landet.
En mere realistisk gennemsnitsvind her i landet er 5,5 m/s eller mindre. Men ved den vindhastighed producerer disse møller ikke mere end 50 watt, hvilket ikke batter noget.
Efter min opfattelse skal man under ingen omstændigheder under 1 - 2 KwP møller, og selv deres produktion skal man ikke vente sig meget af. Min vurdering er, at man skal tage sælgers vurdering og trække 50 - 75% fra. Så er der måske plads til en positiv overraskelse.
Selv ville jeg meget gerne sætte penge i en 15 - 25 KwP husstandsvindmølle, nu hvor Martin Lidegård har lovet os så mange penge for vindmøllestrøm. Men fjolset har jo modsagt sig selv, 15 linier inde i sin pressemeddelse, at ordningen skal revurderes senest i 2015. Så mon ikke også den ordning så bliver ødelagt!
Ikke for at tage modet fra jer, og held og lykke med projekterne. Men husk at have realismen med!!
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
[quote="Stuhr"]Et lille indspark herfra vil være, at man skal holde sig fra de små vindmøller på 300 - 600 watt. De kan i praksis, hvilket vil sige opkobling på nettet, ikke bruges til noget som helst! Og det er uanset om de er "made in China" eller gør-det-selv!
hej jeg synes at du skulle læse diskustions forumet på http://www.otherpower.com hjemme side de har et forum lig som her med vind og sol .
der er faktis folk der bor off grid uden el net ,der laver det mest af ders el ved mini vindmøller og sol celler der lader en batteri pakke op
at have el til lys og ligne .
jeg har teste en kinise vind mølle der skulle kunne levere 600w ved 10 m/s det kunne den ikke ,omkring 250 - 300w .vingen kørte ca 800 omdr. den larmer ad h...... til.
den hugh piggot mølle jeg har linket til er en ca 20 år gammel genem prøvet konstruktion. jeg er næsten færdig med at bygge en af dem den skulle kun gå med ca 300 omdr.
det med vinden er meget afhængi af hvor man bor ,jeg eks har vand til 3 sider
