MortenW
Indlæg: 615 Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg
af MortenW » 05 dec 2012 08:50
Røgsuger der ikke kører. Og som måske kan være årsagen til "tilbage brand", på Ekoheat 900 pillefyr.
http://youtu.be/9dFJpTZWMNQ
Blot til orientering. Er også konstateret ved 25%
MartinLau
Indlæg: 785 Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 4 gange
Indlæg
af MartinLau » 05 dec 2012 09:20
Du har vel talt med leveradøren om at få en bytter, så?
De ser sgu ikke helt god ud den røgsuger. Og det kunne jeg sagtens forestille mig var skyld i en tilbagebrand.
Martin Lau
CRHansen
Indlæg: 324 Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Har takket: 3 gange
Indlæg
af CRHansen » 05 dec 2012 10:16
Det værste er vel snart at man ikke kan aflæse fejlen på displayet.
nasty
Indlæg: 713 Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg
af nasty » 05 dec 2012 10:26
sjovt det problem havde jeg også på mit! den blev skiftet & hvordan gik det!!! (men røg suger fejler intet siges der)
halter din styringen også bagefter (viser eks på styringen den tager piller ind men den renser)
Ollii
16
Indlæg: 915 Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Indlæg
af Ollii » 05 dec 2012 11:48
Er det ikke løsningen på alle ekoheats problemer. Den røgsuger kan vel både skabe bulder i skorsten. uens lys pga. bålet ikke brænder. Og en tilbagebrand.
M.v.h. Olli.
Grevens
Indlæg: 611 Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg
af Grevens » 05 dec 2012 17:50
... nu siger du i slutningen af videoen ... " så det virker heller ikke ... " ... hvad virker heller ikke ???
MortenW
Areal: 134
Indlæg
af MortenW » 05 dec 2012 19:24
Grevens skrev: ... nu siger du i slutningen af videoen ... " så det virker heller ikke ... " ... hvad virker heller ikke ???
Indlæg: 10.528 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 05 dec 2012 21:37
tja...du burde vel ikke bruge den nu hvor du ved den er i stykker....
det kunne vel give en uheldig situation igen....
men den er vel så ny at der er garanti på fyret.Så der kommer vel nogen med det samme og retter fejlen...
der var en blæser på forumet fornyeligt med samme symtomer.DER blev der så vidt jeg ved skiftet styring på sælgers(producent) regning
der blev prøvet mange ting først bla konensator..
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 17 dec 2012 11:04
MortenW skrev: Røgsuger der ikke kører. Og som måske kan være årsagen til "tilbage brand", på Ekoheat 900 pillefyr.
godt den ikke står og kører mere....
tillykke med skiftet.... Go jul til dig og dine
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 17 dec 2012 11:52
Sidder lige og tænker på om mange af problemerne med Ecoheat er fordi den bliver pint for langt ned i ydelse med stop af røgsuger og tilbagebrand og andet hygge. Se tråden her:
viewtopic.php?f=203&t=14966
Den kan jo kun gå ned til 2,5KW
Kun en tanke
