Hej..
Nu ejer jeg sådan et KSM pillefyr og meget gerne vil havde det på nettet/eller min com og kan følge det der hvordan det køre og temp ala noget i stil med de woody fyr hvor i kan koble det op.
Men men hvad skal jeg købe og hvor kan jeg købe det???
Ksm på nettet
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Ksm på nettet
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XII
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Ksm på nettet
I brochuren (den for de gamle modeller) jeg fik på Agromek, står der at alle KSM-stokere kan udstyres med overvågning via internettet, - Men ellers må du have den nye PCT400 styring, som er på de nye KSM-Tuxedo.
Så det er nok ved KSM du skal have det.
Mvh Jens
- Stoker XIV
- Areal: 250
- Brændsel: El
Ksm på nettet
themasterdk skrev:Jeg køre jo ikke med TM3006, min styring hedder PCT300
Så kan du nok ikke bruge det jeg skrev. :-)
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
