manglende cirkulation eller ?
carlsen
Tilmeldt: 26 okt 2009 22:53
Senest aktiv: 23 feb 2020 10:21
Mit fyr: HS kombikedel
Areal: 110
Brændsel: brænde ca 25rm
Geografisk sted: sydjylland
Indlæg af carlsen »
God aften
Jeg har et problem med mit gulvvarme system. Jeg har fin varme på stokeren og varmerørene indtil pumpen på gulvvarmeshunten, så er der ingen varme.
Jeg har en 25-40 pumpe på fremløb ved fyret og 2 kredse gulvvarme( stueplan og 1.sal. Pumpen ved fyret står på trin 3 og pumperne inde i huset står på 1. Kedeltemp er på 70gr og på gulvvarmen er der ca 25gr og selv om jeg skruer op på termostaten sker der ingen ting, det er ligesom at termostaterne mister modstand ved ca 30-40gr.
Er der nogen der har et bud.
Jeg fryser, konen fryser :( .
Carlsen
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
En ventil der hænger?
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
også mit bud, vil skyde på at det er shuntventilen der hænger, har du prøvet at pille følerhovedet af den og massere stiften indeunder?
carlsen
Areal: 110
Indlæg af carlsen »
Hej tak for input
Jeg fandt ud af at der var noget luft i systemet, så der er varme på igen :D .
Carlsen
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
carlsen skrev: Jeg fryser, konen fryser
Så frys sammen og få varmen :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
