Hej!
Har lige haft skorstensfejer første gang efter at ekoheaten har kørt siden 1 april, han sagde at det er lige på grænsen til at jeg skal have isokern installeret da den ligger på grænsen til at danne kondens i den murede skorsten. Jeg har fjernet alle røgvendere og min røgtemperatur ligger kun på 60 - 65 grader. Jeg ville blot høre om det ville hjælpe at isolere røgrøret, den er ca 1,3 meter lang? Syntes det er lidt træls at skulle montere isokern når det ligger lige på grænsen.
Er der andre gode råd for at få røgtemperaturen op modtages de også gerne :-)
Røgtemperatur
- Stoker XV
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Røgtemperatur
Det er jo en dans på et knivsæg. Jo lavere røgtemp, jo bedre udnyttelse af energien i kedlen. På den anden side vil vi jo heller ikke have kondens og løbesod med risiko for skorstensbrand til følge, så en vis temperatur er at foretrække.
Isolering af røgrør vil hjælpe, men tror ikke du hæver temperaturen 5 grader ved dette, ligeledes sænker du jo temperaturen i fyrrummet ved dette tiltag
Vil du kunne hæve trækket i skorstenen? Evt. ved at hæve blæs?! Har du trækstabilisator, vil det kunne hjælpe med at mindske kondens, da det har en udtørrende effekt. Ligeledes kan du jo ændre trækket ved at hæve undertrykket.
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Røgtemperatur
Jeg har en trækstabilisator monteret, jeg kunne selvfølgelig prøve at give mere luft for at se om den kunne have en effekt, skorstensfejeren mente kun det drejer sig om at temperaturen lige blev de 10 - 15 grader varmere. Fyret står i bryggerset så det betyder ikke noget om røgrøret ikke afgiver varme. Måske en kombination af isolering af røgrør og mere luft kunne gøre det.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Røgtemperatur
Få isoleret røgrøret i første omgang.
Du kan evt. prøve at hæve kedeltemp med 5gr og se om det giver noget.
Måske er det kun 10% ekstra brændsel vs. isokern til 1000kr. meteren inkl. montering.
Ved ikke helt om det er prisen på isokern, men det var det tilbud jeg fik på foringen af min isokern, så det var lige den pris jeg havde i hovedet.
Så kan du jo opveje det i budgettet.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Røgtemperatur
Skal der ikke isokerne i alle skorsten i dag.. synes jeg bestemt min skorstensfejer sagde til mig
- Stoker VI
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
Røgtemperatur
Prøver at isolere røgrøret, skrue kedeltemp op på 65 og sætte blæseren på generelt op fra 100 til 115, så må jeg se om det giver nok. Grunden til at jeg ikke vil til at have isokern hvis det kan undgåes er fordi vi flytter fra huset indenfor 2-5 år. Men kan jeg få den rigtige temperatur så er det jo heller ikke nødvendigt.
- Stoker XII
Røgtemperatur
Squashbuddy skrev:Prøver at isolere røgrøret, skrue kedeltemp op på 65 og sætte blæseren på generelt op fra 100 til 115, så må jeg se om det giver nok. Grunden til at jeg ikke vil til at have isokern hvis det kan undgåes er fordi vi flytter fra huset indenfor 2-5 år. Men kan jeg få den rigtige temperatur så er det jo heller ikke nødvendigt.
Ja, så kan jeg godt forstå dig
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Røgtemperatur
... lyder som en go´ plan ... - min fejer var forbi i sidste uge ... - han sagde at skorsten ikke virkede våd ... - jeg har også hævet kedeltemp til 65 og røgsuger har fået et nøk opad, både generelt og de enkelte områder, men det er mere for at få en bedre aske ... ... for 3 minutter siden var min røgtemp 114 grader med 70% ydelse ... -og så mangler jeg stadigvæk at isolere mit røgrør ... .... men der skal også være noget at lave næste år ...Squashbuddy skrev:Prøver at isolere røgrøret, skrue kedeltemp op på 65 og sætte blæseren på generelt op fra 100 til 115, så må jeg se om det giver nok. Grunden til at jeg ikke vil til at have isokern hvis det kan undgåes er fordi vi flytter fra huset indenfor 2-5 år. Men kan jeg få den rigtige temperatur så er det jo heller ikke nødvendigt.
Røgtemperatur
Jeg har en kammerat der lige har fået et stoker.
Det smider en alarm hvis røg temp. er under 90 grader ved udgangen fra fyret.
Det samme fik han at vide af en montør. Ved 90 grader så falder temp. ikke til under 60 når røgen kommer ud i det fri.
Han har enda en stålskorsten mont. direkte i toppen af fyret, og den er isoleret helt op til hætten.
Så mon ikke ekoen skal have det samme
Min ligger og svinger mellem 85 og 145, de 145 er kun hvis den har kørt på 100% længe.
