Akkumuleringsbeholde nr 2 / Trykekspansionsbeholder
Agri--mols
Tilmeldt: 02 dec 2012 18:12
Senest aktiv: 25 jan 2013 18:00
Indlæg af Agri--mols »
Hej mit fyr består i dag af
Atmos DC 22S-D-S
DENVIRO Akkumuleringsbeholder isoleret 1000 liter
Trykekspansionsbeholder 80 liter
Har købt mig en DENVIRO Akkumuleringsbeholder isoleret 800 liter mere til fyret vil så høre om jeg ikke bare kan købe en Trykekspansionsbeholder 80 liter mere og sætte til den anden tank og om hvordan jeg skal forbinde de 2 tanke til hinanden der kommer lige 2 foto med så i hved hvad jeg måske mener regner med Akkumuleringsbeholder kan stå foran vinduet og op af den anden tak ?
På forhånd tak :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 19:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvis dine tanke er samme højde vil det virke udemærket at koble dem parallelt, dvs koble fremløb fra din nuværende tank til samme studs på den nye tank, det samme med returen.
Så virker de to tanke som en "tykkere" tank med samme højde
Er de ikke lige høje vil det være sikrest at koble dem i serie, dvs bund på den ene tank kobles på top af den anden tank. Så virker de som en "dobbelt højde" tank med samme tykkelse.
Det vil være lettest at lave rørarbejdet til den første løsning, blot to rør, et fra top til top og et fra bund til bund
Hvis du ikke syntes dit anlægstryk varierer for meget som det er i dag, afh om anlægget er helt opvarmet eller helt afkølet er det blot at købe en 80L trykekspantion mere.
Vil du have trykket til at være mere stabilt kan du montere en 100 eller 150L i stedet sammen med den 80L du har i forvejen
Agri--mols
hejsa mange tak for svaret det kan jeg bruge (: mit tryk ligger på ca 1 bar når det er koldt og 2,5 vis det er 90 det hele
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Så ville jeg vælge en 150 denne gang, det vil gøre at trykket ikke vil stige så meget
Jeg har selv 600l ekspantion til 3000l anlæg og trykket svinger næsten ikke
Agri--mols
okay men er det et problem at trykket svinger ? har lige set målene på tanken og de to tanke er jo ikke ens da den på 800 liter ikke er så høj retur sider godt nok i samme højde men ikke fremløb hvad så ? link til data blad
http://www.biovarme.dk/~/media/Files/Bi ... stank.ashx
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ok, der er kun knap 20 cm forskel, så ville jeg hæve den nye tank så toppen er i samme højde
Du kunne jo også smide de sidste hundredlapper i projektet og købe en 1000L mere
Et normalt anlæg har en sikkerhedsventil med 2,5bar åbningstryk, denne grænse er du jo ganske tæt på
Agri--mols
okay det kan jeg godt se tanken jeg køber en er brugt tank til halv pris af ny ville os selv gerne ha haft 1000 liter men nu var det kun 800 liter
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Jeg ville helt klart vælge at serieforbinde tankene... Jeg har selv mine serieforbundet, og lagdelingen er fantastisk...
Ang. Ekspantion, så gå efter at holde min 10% - ved godt det iflg. Papirerne er overkill, men det giver dig et mere alsidigt anlæg...
Jeg har 300 liters ekspantion til knapt 3000 liter vand...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Agri--mols
hvad er det nu lige du mener med at serieforbinde tankene
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Agri--mols skrev:hvad er det nu lige du mener med at serieforbinde tankene
Fra bunden af den ene til toppen af den anden.
