Byggetilladelse
Ordet er frit
Duborg
16
Tilmeldt: 18 jan 2009 12:54
Senest aktiv: 14 okt 2015 19:41
Mit fyr: Hoval Biolyt Eksklusiv 10 Kw
Areal: 170 m2
Brændsel: Neova 6 mm. træpiller
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 6,2 T.
Geografisk sted: Holløse, 4700 Næstved
Byggetilladelse
Indlæg af Duborg »
Hej alle i forum
Jeg skal til at sætte en bygning der ligger i vinkel på vores hus i stand.
Dem er opført som "andre bygninger" og er ikke beboelse.
Hvad kræver det at få den registreret som beboelse, det vil betyde en del på vores m2. ?
Bygningen er med betontegl som resten af huset, dobbeltmuret dvs. hulmur. med uudnyttet tagetage (loftrum) opvarmet med centralvarme fra pillefyr. uisoleret betongulv, gamle vinduer med forsatsruder. Pt. indeholder bygningen :Entre, fyrrum, "allrum" og bryggers. Der er varmt og koldt vand, ca 100 mm isolering (2001) på loftet. For os er det m2. der ikke minder om udsagnet fra mægler som sagde "andre bygninger kan ligeså godt være et skur eller en lade" og uanset hvad jeg gør ved bygningen giver det ikke en fis på vurderingen, når det ikke er godkendt som beboelse...!!!!
Bygningen er ca.60 m2
Hvad er smartest, og hvad skal jeg gøre før jeg går igang...? skal jeg lave en nøje beskrivelse af hele istandsættelsen og have det godkendt på kommunen før jeg går igang. Og skal det være en eller anden uddannet teknisk tegner, der sikkert koster en formue der skal stå for indberetningen og tegningen...?
Planen er som flg. : Op med gulve, isolering iflg. regler. Nye vinduer. Loft korrekt isoleret. Nyt el. Ydervægge isoleret indefra med 100 mm. bestående af reglar isoleret med bats og beklædt med krydsfiner og et lag gips.
Gode råd, tips og ideer modtages gladeligt.
Med venlig hilsen
Duborg
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Byggetilladelse
Indlæg af Ugelvig »
Hvornår har I overtaget huset?
/AJU
Duborg
16
Areal: 170 m2
Byggetilladelse
Indlæg af Duborg »
i år 2002
Med venlig hilsen
Duborg
Ugelvig
Areal: 212+70
Byggetilladelse
Indlæg af Ugelvig »
Ok. Så er vi ude over lovliggørelse ;)
Få skitseret det I gerne vil lave derud med en beskrivelse af konstruktionen (før og efter). Vis en grundplan (ovenfra) samt et snit (fra gavlen og ind). Kør ind til Byg og Plan i kommunen og få en snak med en af deres sagsbehandlere. Nogle gange er man heldig og kommer igennem uden de store problemer - andre gange bliver man rundbarberet med energiberegninger, brandredegørelser og BR10 :s
Men I kommer ikke uden om, at de vil indgå i jeres samlet boligareal bagefter.
Men ja, renoveringer og ændringer af status af bygninger skal anmeldes/ansøges ved kommunen først!
/AJU
Duborg
16
Areal: 170 m2
Byggetilladelse
Indlæg af Duborg »
Tak for svaret. Det vil jeg gøre, jeg kan jo sikkert også få lidt hjælp derfra.
Vi ved godt vi vil stige i ejendomsafgift pga. de nye ekstra m2. Men det vil også gøre huset mere atraktivt i forbindelsen med et evt salg.
Huset er fra 1928 så jeg håber de "er flinke"
Med venlig hilsen
Duborg
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Byggetilladelse
Indlæg af Klaus »
Vi er i gang med at bygge løsdriftsstald til 3 heste og 1 æsel, bygningen er over 50kvm og derfor skulle den gennem hele møllen som en stor fabriksbygning på 50000kvm. Dvs en sagsbehandlig på 3månder+
Jeg gik ned på kommunen, kikkede lidt på billederne af de forskellige sagsbehandlere fandt en mand på samme alder som mig selv og bad om at tale med ham.
Fortalte ham om planerne og spurgte: Hvad er det du vil have og hvad skal jeg gøre.
Det simplificerede sagen en helt del, jeg tog ned og afleverede det ønskede personligt nogle dage senere og vi havde en byggetilladelse på 3 dage :great:
Jeg er ikke sikker på det var lykkedes hvis jeg havde set sådan ud hvis jeg ikke havde valgt den personlige kontakt og det var hende den gamle vindtørre der syntes at hele verdenen ville irretere hende med byggesager før hendes pension.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Byggetilladelse
Indlæg af BWJ »
Egentligt, hvis i tænker godt efter, var det ikke sådan da i overtog huset :wink:
Duborg
16
Areal: 170 m2
Byggetilladelse
Indlæg af Duborg »
BWJ skrev:Egentligt, hvis i tænker godt efter, var det ikke sådan da i overtog huset :wink:
Jo det var det, det har hele tiden været planen at bygningen skulle gøres sættes i stand, med en flg. værdiforøgning af huset, dog var jeg ikke klar over at det KUN giver en værdiforøgelse hvis det bliver godkendt som beboelse. Og det syntes jeg er en væsentlig faktor at tage med...! Bygningen er også forsikret i samme grad som resten af huset, det var den ikke i starten da Tryg i deres papirer kunne læse at det er "andre bygninger". Men efter et konsulent besøg fra Tryg var det smal sag at få det forsikret på lige fod med resten, det blev ovenikøbet samme pris, da vi lagde nogle forsikringer om.
Med venlig hilsen
Duborg
Duborg
16
Areal: 170 m2
Byggetilladelse
Indlæg af Duborg »
Klaus skrev:Vi er i gang med at bygge løsdriftsstald til 3 heste og 1 æsel, bygningen er over 50kvm og derfor skulle den gennem hele møllen som en stor fabriksbygning på 50000kvm. Dvs en sagsbehandlig på 3månder+
Tak skal du have Klaus, jeg vil som det første tage peronlig kontakt til kommunen... :great:
Med venlig hilsen
Duborg
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Byggetilladelse
Indlæg af sologbrænde »
Modaniser da bare som du beskriver, og vent med div. godkendelser mv, til evt salg. Så koster det ikke noget i mellemtiden icon_cheesygrin.gif
Michael
