Så skete det. Der er konstateret en klæbrig, sort flydende omgang drivende ned ad skorstenen. Har holdt øje siden fyret kom op at køre i august. Men nu, hvor det er blevet koldere, så er vi nok nået til kondenseringspunktet. Har en gammel muret skorsten med 30x30 cm lysning, som er ca. 10 meter høj. Det er kun i den øverste 1/4 at det driver med løbesod.
Derfor: jeg har tænkt mig at forsøge at hæve skorstenstemperaturen i min Scotte 20 kW på den gamle BlackStar 30 kedel. Er det bare at fjerne den øverste plade, der ligger i toppen over det bageste røgkammer? Nogen der har erfaringer med at løse løbesodsproblemer på den måde?
Løbesod - hæve skorstenstemperatur
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
at fjerne røgvendere af diverse art kan fint hæve røgtemp men sænker samtidig udnyttelsen af brændslet, er dit røgrør over til skorsten isoleret, ellers kan du også få mere varme i skorsten der, at isolere skorstenen udvendigt med rockwoll batts kan også hæve røgtemp en hel del især hvis den går igennem kolde loftrum, på de måder holder du jo bare på den varme du i forvejen har smidt væk istedet for at smide mere væk
- Senest aktiv: -
Er sådan en skorsten ikke ødelagt forever, eller kan man fjerne løbesoden og lugten ?
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Jeg kan ikke forestille mig, at den er ødelagt for altid. Den løbesod der er, er kun et finde øverst, i den del der er "frit fremme" i loftsrummet. Der er ingen løbesod der hvor skorstenen er synlig inde i huset. Så jeg går da ud fra, at når kondenseringen i det øverste af skorstenen stopper, så kommer der heller ikke mere løbesod?!
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
calle skrev:Er sådan en skorsten ikke ødelagt forever, eller kan man fjerne løbesoden og lugten ?
Man kan få noget maling, der kan begrænse/dække udtræk af løbesod.
Jeg renoverede for et par år siden mit køkken, hvor skorstenen er en del
af den ene væg. Her var der udtræk af løbesod. Jeg har overmalet det,
sat glasvæv op, og malet igen med alm. væg maling.
Der har efterfølgende ikke været noget gennemsivning af løbesod på
væggen. Det skal så lige tilføjes, at der var tale om gammelt løbesod.
Skorstenen fik nemlig en isokern indsats sidst i 70'erne. Løbesoden på
min skorsten, stammer derfor fra før den tid.
Men ligefrem ødelagt, er måske lidt for voldsomt et sprogbrug? Som
Martin er ind på, så er det den "kolde" del af skorstenen, der har
problemet. Øjebliksløsningen må være at hæve røgtemperaturen, og
siden få sat en indsats (Isokern?) i skorstenen.
Citat: Mark Twain
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Som Michael er inde på, kan man få noget spærrer - Det lugter ikke sundt, men det virker sku...
Polyfilla laver noget, ved jeg
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Skidt med måder at forsegle løbesoden. Den må gerne være grim og lugte dårligt. Det er på et ventileret loft der ikke bliver brugt. Jeg skal bare have det til at stoppe nu, og så isolerer jeg skorstenen til foråret.
Jeg har nu fjernet bagerste røgklap(?) og nu er røgtemperatur ca. 200 grader ved 100% ydelse, som fyret kører nu, fordi jeg var længe om at rense det her til aften
Det burde kunne få has på kondensen. Gad vide om jeg mister for meget effekt.. Den er godt nok længe om at komme op i temperatur. Vi får se
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ved godt at i woody folk ikke kan lide høj kedeltemp...martin_b skrev:Skidt med måder at forsegle løbesoden. Den må gerne være grim og lugte dårligt. Det er på et ventileret loft der ikke bliver brugt. Jeg skal bare have det til at stoppe nu, og så isolerer jeg skorstenen til foråret.
men 70-75 grader med klap i brugen nok ikke mere end uden klapen..... men 15 grader højer røgtemp kan det da sikre,,,
røgrør er det isoleret
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hej brøns. havde samme prioblem med min gamle skorsten den første vinter og der kom lige en fin stribe sort løbende ned af væggen i køkkenet . Men den er nu vældig dekorativ :-).
Min er utrolig ringe oppe over loftet men den kører fint nu. Måske er det det samme med din som jo heller ikke har været i brug længe pga varmepumpen, så det kan være at den er så fugtig i mursten som lige skal tørre ud.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Nu får den lige lov til at køre et stykke tid uden bagerste røgplade. Så kan det jo være den tørrer ud. Men det ser umiddelbart ud til, at den skal køre lidt højere ydelse for at holde setpunkt, nu hvor RT er på 200 grader ved 100% effekt. Lige pt. har den nået setpunkt på 60 grader, men den skal køre 20 kW for at gøre det. Nu må vi se om den falder til lidt lavere ydelse, når systemet er gennemvarmt efter aftenens lange rensning.
