to pille fyr samme anlæg
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
Som overskrift kan det blive rigtigt godt ???
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Ja, hvorfor ikke hvis behovet er der ?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Der er da mange der har to fyr på samme anlæg, og det går jo helt fint.
De fleste kører jo så godt nok kun med det ene af gangen, f.eks et oliefyr
om sommeren og en stoker om vinteren, eller et brændefyr i weekenden når man
er hjemme og kan fyre en mega akku tank op, og så et lille pillefyr i ugens løb.
Derimod er to fyr på samme skorsten som regel lige et spørgsmål til fejeren,
inden man går igang.
Rene`larsen
Areal: 350
Jeg har et 15 kw anlæg til et hus på 250kvm der er piv utæt på en pløjemark, og et 20 kw anlæg i et maskinehus som jeg ønsker suplerende varme til marskinehus (lille) 80kvm+ gillesal på 250 kvm.de skal køre samtidigt da der ikke er nogen af de fyr der kan følge med
PS. de er på hver deres skorsten
MVH Rene` larsen
Jamen så er det da bare med at få dem sat i serie og komme i gang 8)
Det er godt nok meget at have ialt 35kw til rådighed, men hvis det er så piv utæt som
du siger, så er det nok ikke urimeligt, og trods alt næsten 600m2.
Så kan du jo bare slukke det ene, når det bliver sommer og lunt udenfor.
Jeg har selv en Baxi stående med 70 grader fremløb, i serie med en oliestoker med 55 grader
i fremløb, så olietokeren starter helt af sig selv, hvis Baxi'en af én eller anden grund ikke kan
producere nok. Det er nu aldrig sket endnu, så en sjælden gang imellem sætter jeg lige oliefætteren
om på 80 grader, for lige at se om den stadig kan starte op.
Så har et af dine fyr automatisk start/stop, altså kan tænde selv, så kunne du lave samme trick,
og have en lidt lavere fremløbs temperatur på det fyr, sådan det helt automatisk kun kører, når det andet
ikke kan følge med.
Rene`larsen
Areal: 350
ikke kan følge med.
det lyder spændene, hvis det er muligt en gang til foråret kunne jeg komme forbi med to par kolde og se din før føring :?
MVH Rene` larsen
... jamen det kunne du da fint gøre, der er jo ikke så langt fra Skibby, det må være lige før
vi kan kikke til hinanden hen over fjorden.
Jeg har da i øvrigt også en kølestoker, stående ved siden af Baxi'en, så der er altid et par kolde på lager 8)
Men hey, hvis det først bliver til foråret, så er oliestokeren forhåbentlig blevet udskiftet med en Skotte mini BS,
for jeg bestilte sådan en fætter her i formiddag, sådan Baxi'en kan komme på sommerferie fremover 8)
Regner dog ikke med det vil ændre min rørføring.
Rene`larsen
Areal: 350
Så må jeg se at komme af sted inden
MVH Rene` larsen
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Havmand »
Jeg har en atmos og scotte på samme skorsten.
Når akku top når 35 grader lukker en 2-vejsventil for returen til akku og skotten starter op...
På den måde supplere anlæggene hinanden, og jeg bruger ikke pillefyret til at lade på akku...
Skotten er koblet på frem og retur af akku.
For at undgå at der cirkulere and gennem scotten, når jeg suger fra akku, sidder der også en 2-vejs ventil og lukker af - åbner samtidigt med cirk. Pumpe på scotten starter...
Det virker sgu :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Rene`larsen
Areal: 350
Havmand skrev:Jeg har en atmos og scotte på samme skorsten.
@ havmand det lydder super, man kan ikke få for meget viden når man er nørd
MVH Rene` larsen
