laddomat 63 72 eller 78 grader
- Senest aktiv: -
Hej skal nu igang med at få installeret en ny 1000 liters akkutank og i den forbindelse vil jeg gerne udskifte min watts ventil til en laddomat men hvad kan i anbefale at termostaten skal være på ? , fyret er et orlan 18 kw hvor blæser styringen stopper ved 80 grader, på forhånd tak vh christian
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Senest aktiv: -
hej lille smed hvornår stopper røgsuger / blæser på sådan en atmos ? vh christian
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg ville nok vælge en 72'er...
Har selv en 60'er i min, men kunne egentligt godt tænke mig at den lader ved højere temperatur...
- Senest aktiv: -
hej havmand hvis laddomat åbner ved 72 grader retur , vil mit orlan 18 så ikke nå 80 grader og så gå på pausestyring ? er noget bange for at den så vil pause fyre tit med de kedelige røggas knald vh christian
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Du kan snyde din styring til st vise forkert temperatur, f.eks en fejlvisning på 5 grader og dermed lade den køre op på 85 grader. Søg herinde, Det står beskrevet flere gange hvordan man gør
På en atmos drejer man bare lidt på en termostat. Det er den store forskel på atmos og orlan, elektronisk styring eller simpel termostat og trækregulator styring
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg mener også det er en 72er jeg bruger, og har korrigeret min styring 10 grader så den går til 90 grader, virker fint
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
hejctn skrev:hej lille smed hvornår stopper røgsuger / blæser på sådan en atmos ? vh christian
på en atmos er som andre har skrevet lidt anderledes .. to termostater det er alt hvad der er .. og den ene piller jeg aldrig ved ....
men den måler på rør temp,.. år den bliver for kold slukker fyret ...
hvor imod ved en orlan slukke den 1 ved sæt temp.. med mindre de har ændret det i de ny modeller
- Stoker VII
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
Har lige sat en 78'r i min(for 2 uger siden) - og den skal tilbage til en 72. Pumpen kører på trin 3 for at fyret ikke går i pause og alligevel kan laddomaten/pumpen ikke rigtig følge med, dette på trods af tweek't med temperaturføler på kedlen.
Jeg vil anbefale en 72'r og laddomaten på trin 2 - det kører ok - så lever jeg med 80 i tanken.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg synes, du skal bruge en 72 graders termostat.
Du kan jo altid skifte den, hvis det er helt galt, men det tror jeg ikke det er..
