Temperatur i akkutank
dhanse15
Tilmeldt: 08 feb 2012 16:01
Senest aktiv: 25 dec 2013 22:22
Mit fyr: SIME brændefyr + Gaskedel
Areal: 158 + 80 m2 garage
Brændsel: Affaldstræ
Fremviser gerne i postnummer: 8382
Dagligt forbrug: En god børe fuld
Årligt forbrug: 1500 m3 gas og ? træ
Indlæg af dhanse15 »
Hej alle i kloge hoveder.
Jeg har i de sidste 4-5 år delfyret med en SIME støbejernskedel med en 1200 gammel olietank som akkutank. Dette system køre med selvcirkulering via 2" rør. (Har koblet det samme med en gasfyr via varmeveksler)
Mit problem består i at jeg ikke syntes at kunne opbevarer nok varme i tanken. Fyrer ved 22:30 tiden toppen af tanken op til 90-95 grader og bunden er kun 35-37 grader. Og når jeg kommer over i fyrrummet igen om morgenen er tanken på ca 35 i toppen.
Tanken står på gulvet ved siden af fyret. Den nederste 2" rør stiger lidt fra tanken over mod fyret, hvilken jeg vil mene er udført forkert! Men svigermor som er tidligere smed, mener ikke det betyder noget!, Detvøverste 2" rør fra fyret til tanken stiger fra fyret overmod tanke, dette er vel godt nok.
Kan læse at I andre som også fyrer med pind, kan nøjes med at fyrer op 1-2 gange idøgnet. Jeg fyrer med blandet Palletræ og bøg, og fyret står næsten altid og bulder derudaf. Jeg mistænker at cirkuleringen ikke er tilstrækkelig og at en masse varme ryger direkte ud af skorstenen.
Men hvad tror i?
Fyret er vist på 16KW
Er ved at være meget træt af at skulle over og fylde fyret hver 1,5 time, og overvejer at smide det på pension og købe et Pillefyr, men kan det løses med en ladomat eller ligende, så er det da noget billigere end at investere 20-30.000 på nyt fyr.
Dennis Højsgaard
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
dhanse15 skrev:Hej alle i kloge hoveder.
Men hvad tror i?
Dennis Højsgaard
Jeg syntes der mangler info om følgende
Når du fyrer op om aftenen og tanken er 90 i toppen, hvad er temp så i midten og bunden af tanken?
At tanken er 40 i toppen om morgen er vel ikke så mærkeligt, varmen er vel bare blevet brugt af huset. Hvad er temp i midten og bunden af tanken om morgenen, vel også under 40 ?
dhanse15
Hej.
Som jeg skrev er der kun 35-37 grader i bunden af tanken nr toppen af tanken er 90-95. Om morgen er toppe 35-40 og bunden 25. Jeg har ikke termometer i midten af tanken.
Dennis Højsgaard
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Det ville være en god ide med termometer i midten så du ved hvor meget varme der fyldes i tanken. Du varmer jo reelt set ikke bunden op overhovedet. til at starte med kunne du jo varme op så toppen er 90c og bunden kommer op på de 60-70c.
dhanse15
Problemer er at når toppen af tanken nærmer sig 100 grader tør jeg ikke fylde mere på fyret da jeg er bange for at få det til at koge. Det begynder nemlig at syde og buldre. Selv der er bunden af tanken kun omkring 37-40 grader.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Drop det naturlig cirk, det flytter alt for lidt vand.
Monter en ladeventil i stedet, så flowet kommer op med højere ydelse til følge
jopa
Senest aktiv: -
Indlæg af jopa »
dhanse15 skrev:Problemer er at når toppen af tanken nærmer sig 100 grader tør jeg ikke fylde mere på fyret da jeg er bange for at få det til at koge. Det begynder nemlig at syde og buldre. Selv der er bunden af tanken kun omkring 37-40 grader.
Mon ikke du mangler en Ladomat
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Ja, der skal mere flow i vandet... Du er nødt til at få temperaturen i midten/bunden af tanken med op også...
Tanken (hvis det ellers er lavet ordenligt) vil altid være varmest i toppen (bliver først varm og senest kold...)
Hvis du slår et hurtigt kik på min tank http://stokerlog.dk/graph.php?type=1&us ... &graph=226
Så Får du en ide om hvad jeg mener...
Og hvis ikke flowet er højt nok til at køle kedlen ( tanken er jo stadig kold i bunden så temperaturen er fin nok) JA, så vil den jo koge, så det har du ret i...
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Er det forresten nødvendig med en (dyr!!!) laddomat? Når det er en støbejernskedel kan han så ikke bare smide en almindelig cirkulationspumpe på?
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Skovløber »
Jeg tror nu at en lille pumpe kunne gøre det, det selvcirkulation er nok ikke nok...
