HJÆLP vaskemaskine er frosset fast
Danili
Tilmeldt: 11 dec 2012 15:29
Senest aktiv: 15 dec 2012 04:03
Indlæg af Danili »
Hey alle sammen :)
Jeg bor i et kollektiv på en gård og en del af laden er blevet lavet om til (uisoleret) vaskerum, hvor der også står en fryser.
Vi kom så ud en morgen hvor vaskemaskinen ikke ville starte og troede det var fordi rørene var frosset til, og fik derfor smidt et varme kabel på rørene.
Vaskemaskinen ville stadig ikke virke og jeg har nu fundet ud af at selve trumlen der drejer rundt inde i vaskemaskinen er frosset til. Jeg har overvejet at smide noget varmt vand igennem den men tror bare den fryser til igen så, jeg har også overvejet at stille en el-radiator ud til den men tror det kommer til at blive ufatteligt dyrt at have sådan en stående der ude...
Er der ikke nogen smarte mennesker her inde der har en super god ide til dette problem? det skal lige siges at der ikke er plads til den indenfor :(
På forhånd mange 1000 tak
-David
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:41
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
få isoleret vaske rummet,
Navnet er Allan
Før den naturgas
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Indlæg af WoodyHugo »
Hehe vent til sommer med at vaske tøj......... :-) :-)
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Ja, isoler rummet og indsæt en varmekilde. Jo bedre I isolerer, jo mindre varme skal der bruges til at holde rummet frostfrit.
Der er ingen nem løsning.
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
hej
Af med bag pladen af med ledninger til varme legme
sæt 230 volt til varmelegme fyld lidt vand i så varmelegme er dækket og hold øje med den :great:
når den er tøet op tømmes maskinen ved at fjerne træl si
Jeg tro ikke den fryser mens den vasker, så mens det er så koldt ude fjernes træl si efter hver vask
Hilsen ½
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
Danili
Indlæg af Danili »
Det lyder som den letteste her og nu løsning hvis det virker ½ men hvad er træl si???
Og så må vi vel ud og få købt noget isolering så problemet kan blive løst mere permanent
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
Indlæg af nasty »
ja uden iso har du jo det samme problem imorgen og .....................................til ´det bliver luner
Navnet er Allan
Før den naturgas
Danili
Indlæg af Danili »
Vi har prøvet at pakke vaskemaskinen ind i tæpper fra dag 1 efter det blev -grader da tidligere beboere har sagt at det har de brugt tidligere år men det er åbenbart ikke nok i år
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
En billig gasvarme ovn, som står med mindste blus? Så koster det nok en ny gasflaske hver 14 dag. men jeg aner ikke om det er nok.
Er det et lukket rum i laden? Blæser det ind ved vinduer osv. ?
Med venlig hilsen
Jobak
Danili
Indlæg af Danili »
Det er et lukket rum som er en del af laden og der er ingen vinduer så ja det er et forholdsvis lukket rum :) vi har en gasbrænder stående bare ingen flasker der til lige nu
