Er der nogen der har kendskab til trådløse røgalarmer ?
Jeg skulle gerne bruge 3-4 stykker og det skal være sådan, at når en går i gang, så går alle i gang, kan man få det ?
Trådløse Røgalarmer
- Stoker VI
- Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
- Senest aktiv: 05 maj 2016 23:52
- Mit fyr: EKOHEAT 900
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Årligt forbrug: ca. 2500 kg
- Geografisk sted: Hirtshals
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Trådløse Røgalarmer
Jeg har et sæt med tre stk. En i stuen, en opppe på første sal og en i teknikrummet. Når man sætter batterierne i, tester de sig selv. (larmer af hel.... til)
- Stoker VI
- Areal: 145
Trådløse Røgalarmer
Der hvor jeg vil hen er, hvis alarmen går i fyrrummet så ville det jo være rart at alarmen inde i huset også gik igang, kan man få et sådan system trådløst ?
6,0 kw solcelle anlæg på taget
Varmepumpe Zibro S-3637
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 17 gange
Trådløse Røgalarmer
Ja de kan sagtens fås til en billig penge, men de trådløse bruger batterier a h.... til
Ved ikke om der er kommet nye og bedre modeller
- Stoker VI
- Areal: 145
Trådløse Røgalarmer
Kan man ikke få dem, hvor de bliver koblet til strøm ?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Trådløse Røgalarmer
google er din ven
jeg kom da også lige i tanke om jeg skal bruge nogle...
Falck har også nogle...
det er bare at søge og du skal finde....
http://www.greenline.dk/Alarmer--Overva ... cAodsiQAKA
http://www.safegear.dk/brandsikring/bra ... -volt.html
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Trådløse Røgalarmer
Dem der fra safegear har vi i huset og de virker rigtig godt. der er ledning mellem dem alle, så alle starter hvis en starter + der er batteri i så de også virker ved strømsvigt, de kan klart anbefales
og 400l vvb i huset.
- Stoker VI
- Areal: 145
Trådløse Røgalarmer
Det lyder godt, men kan man få dem så der ikke skal trækkes en ledning mellem hver røgalarm ?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Trådløse Røgalarmer
Er det ikke en helvedes besvær med ledning imellem dem??
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 21:53
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Trådløse Røgalarmer
Jeg har også sådan et sæt med 3 stk.. Pt. ligger de i skuffen, for Du har nemlig helt ret, depso skrev:Ja de kan sagtens fås til en billig penge, men de trådløse bruger batterier a h.... til
bruger så meget strøm, at jeg skal skifte batterier ca. hver måned. Og det er simpelthen for
dyrt i 9V batterier.
Citat: Mark Twain
