Jeg mener jeg så/læste at BioWin som tilbehør havde en undendørs måler som var tilsluttet styring så forbrug kunne drosles ned baseret på udendørs temp, som jo betyder meget.
jeg ville bare gerne forsøge at få gulvvarme styring bedre kontrolleret, så har vi de her + grader dag/nat, så kan jeg godt få min gulvvarme temp justeret. som info viser, så har jeg ikke biowin, men bio18.
så spørgsmålet er om sådanne undendørs måler , som kan regulere termostat indendørs på gulvvarme findes? (jeg har 4 led på min gulvvarme med pannex styring, det virker desværre kun som on/off , og ikke modulært neddroslende.
så central nedjustering ved måling af udendørs vejr ville være meget bedre.
kan nogen hjælpe?
udendørs temp måler til styring af indendørs gulvtermostat?
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Kan kun hjælpe ved at sige at for mange år siden påviste det svenske Råd og Røn at det er mere effektivt at lade en shunt på fremløbet regulere ud fra indendørs temp frem for udendørs temp. De fleste huse bruger betydelig mere varme i blæsevær og det kan føleren ikke registrere udendørs. Men det kan den inden døre.
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 160+40
Hej.
Her er et link:http://termoventiler.se/index.php?sida= ... omatic_cbj
- Senest aktiv: -
hmmmm,
jeg er ikke helt sikker på at det lige præcis var sådanne en måling som jeg skal bruge. er det ikke allerede hvad pannex styring klarer med sine 4 trådløse indendørs termostater? eller misforstår jeg produktets funktion?
det som jeg ville have var at når vi har udendørs 0grader, så sættes gulvcirkulation til 30grader, har vi -5 , så skruer den op til 35 osv.. men nok med et min/max indstilling.
- Areal: 160+40
Pas
Pas
