Hej.
Forstår ikke helt min laddomat termostat. Det meste af tiden er afgang fra laddomat ca 70. Kommer tilgang fra fyr op på 82 åbner termostaten og afgang falder hurtigt til 54. Hvor efter afgang langsomt stiger igen mod de 70. Virker den rigtigt? Troede den åbnede lige så langsomt og aldrig tillod afgang under 60. Er det så en 72 gr termostat der sidder i den?
Kan ikke finde noget på nettet om de forskellige termostaters arbejdsområde.
Laddomat Termostat
- Stoker II
- Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
- Senest aktiv: 28 nov 2016 18:34
- Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Laddomat Termostat
Jeg tror det er en 72. graders der sidder i den. Men den må helst ikke gå helt ned til 54.
Mon ikke den går alt for trægt?
måske skal du give den noget gymnastik altså tage den ud og massere den.
Og afprød den i noget 80 graders varmt vand, og skifte over i noget koldt ret hurtigt efter.
Og se, hvordan den reagerer på det.
Du kan jo nemt lukke de tre ballofix ventiler, så du ikke behøver at tømme anlægget for, at lave denne test.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Laddomat Termostat
Hejsa mener det er en 72° der sidder i min... sådan har min kørt her til aften... Ikke de fineste rene kurver, men det gir da en ide om hvordan den ca skal opføre sig...
http://stokerlog.dk/graph.php?type=4&us ... &graph=224
Mvh Tonni Madsen
- Stoker II
- Areal: 148
- Brændsel: Træ
Laddomat Termostat
Ernst: God ide, bliver afprøvet når vi er over denne kulde periode. pt -11,2 i Silkeborg
Zarge: Syntes min har noget større udsving.
Foreløbigt tak.
Foreløbigt tak.
